Опрос. колёсные диски
штамповка или литье?
колёсные диски-ваш выбор
Всего голосов: 210
Дата окончания опроса: 17-06-4750
Дней до окончания: 994761
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
Нижний Новгород
ntktw1205, рискуете, т.к. болты для штамповки короче болтов для литья на ~5мм и Вы используете не полностью резьбовое отверстие в ступице. А закрепить штамповку длинными болтами может и не получиться - болты завернутся до упора в ступице, а колесо может болтаться.
Александр +7 9103894017
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab224258.gif" не найден!
ntktw1205:
через пару дней купил литьё.
а к литью должны продаваться болты в комплекте.
если их не положили-значит их спёрли продавцы.
27-08-2012
SaNeK (лимонад):
Ну, не факт, с китайскими дисками точно нет болтов в комплекте.
дак они сейчас в основном все китайские.
просто были приценденты-продавцы пытались впарить.
вот вывод такой и сделан.
хорошо если я ошибаюсь. zst
DUKE, а за ними в магазин! zst
DUKE, http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/wheels/item/bolt-kolesnyj-na-litoj-disk
или в тот где продают диски-там продаются и болты.
видимо на рынок Энергетиков.
там думаю дешевле.
Пенза
17-08-2012
Буду брать на штампованных дисках. И никаких колпаков. Так честнее: с колпаками всё равно понятно, что вы ездите на штамповках, в чём тогда смысл колпаков... К тому же они могут отломаться, причём в дороге - не дай бог отлетят кому-то в лобовуху... И вообще, штамповки дешевле. Так или иначе, колёсные диски, как и шины, можно расценивать как деталь с ограниченным сроком службы, так чего же ради тратить большие деньги на украшательство, если надо просто ездить? Таково моё мнение.
Вот сижу и мучаюсь, машина куплена на литье, надо оперативно переобуваться. Покупать штамповку или переобувать на на штатное литьё, и кататься не напрягаясь. Вроде есть в городе Magnetto по 1450 примерно, но всё равно 5400 это деньги... а сейчас как-то со всех сторон напряг. Или зимой высока вероятность убить литьё?
15-05-2012
leka, Переобулся на штамповку, к ней нужна другие болты и желательно колпачки на передние ступицы. Литые можно убить нашей обработкой дорог.
leka, переобывайся спокойно на литьё!
У меня во дворе многие ездят на литье зимой, не первый год...на вид: литье как литье - не покоцанное!
Константн, ГДЕ купил???
Пароли-Явки????
10-08-2012
Константн,
Константн:
НЕ для рекламы - два дня назад диски купил в магазине колесо около 900 р.
Спасибо,поеду прикуплю пока есть!
Константн:
Какой именно магазин КОЛЕСО? Этих типа колесо несколько, похожие сети, но разные...
