Рация(радиостанция) в Лада Ларгус
обсуждаем модели, место установки, отзывы и тд.
02-02-2014
DIAMOND BLACK, доброго!
Тоже долго придумывал, как бы всех обмануть и сделать бюджетно. Но под натиском логики - сдался. Заказал за небюджетные 1,5 тыр нормальный кронштейн под рейлинг. Как говорится "Plug and Play".
Есть дешевле, в проём двери.
Не реклама crazy
П.С. С учётом пересылки Почтой РФ обошлось в 1724 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 14:00)
09-10-2013
Покажу свое крепление :)
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485439016/562965a9/15833364_m.jpg" не найден!
Как я понимаю "нормальный кронштейн под рейлинг" похож на мой, только сделан красиво :)
У меня крепится к кузову стандартным болтом крепления рейлинга.
DIAMOND BLACK, подумайте, а как вы антенну снимать будете? Конечно, если вы от 190 и выше, то нет проблем :).
Если ниже, то лучше наверно вариант на заднее крепление.
Вид сзади
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485439360/fd9fae28/15833429_m.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 17:03)
02-02-2014
Небольшой фотоотчёт о покупке (пока не об установке) кронштейна под левый передний рейлинг.
НЕ реклама!
Повторюсь, стоимость его 1500 рэ (с доставкой из Самары в Питер (доставка 6 дней) - 1720 рэ).
Хоть я и не сплю с дочкой Рокфеллера, но хочется красоты и качества даже в деталях - кронштейн того стоит.
Сделан из нержавейки 3 мм, качество отменное. Диаметр отверстия под антенну "универсальный" - 15,5 мм: под него имеются две втулки-проставки для антенн (с внутренним диаметром втулок 10 или 12 мм). Также в комплекте болт М8 с отверстием в нём 5 мм, болт носит скорее декоративную функцию (ну и ввод кабеля через него - естественно), т.к. стенки тонкие и использовать его как крепёж не получится - просто свернётся голова).
Есть и "минус" - в этой точке рейлинг будет висеть на 1 болте. Как вариант, кто боится, можно использовать только кронштейн, установив его на 2 штатных болта, а кабель завести в салон снаружи через край крыши под уплотнитель двери. Мне так не нравится, буду заводить через "дырявый" болт.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979187/70952656/15919851.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979262/4b4649d1/15919874.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979334/b5820004/15919881.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979388/2662f603/15919890.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979441/774a6e0e/15919898.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1485979491/38459591/15919907.jpg" не найден!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 февраля 2017 в 23:29)
02-02-2014
Камрады, помогите, пожалуйста!
Вроде попадались фоточки, как ввести кабель в салон напрямую от аккумулятора для питания рации.
Но чего-то найти никак не могу shock
Ткните пальцем куда смотреть.
Спасибо!
logarifm, там резиновая мембрана под рулём почти. Протыкаешь проволокой или толстым проводом ПВ-1, протаскиваешь провод.
02-02-2014
ПашкаНаЛаргусе, спасибо. А что за мембрана? Я там лишнего ничего не проткну?
logarifm, ничего не проткнёшь! заглянешь и сам всё поймёшь.
02-02-2014
Пасиба!
SaNeK:
не ответ, а песня!
logarifm, здесь есть: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/dopilivaem-avtozvuk-ili-podarok-ot-deda-moroza.html
Serega47rus, Пиши в личку,. разясню.
Добавлено новое сообщение 17-03-2017 в 21:17:07:
logarifm, Нормальный кронштейн ..... но это не все.... совсем не все... если нужно в личку .. ну не хочу засерать форум.
02-02-2014
Alex123007, ага! Увидел, благодарствую!
Добавлено новое сообщение 17-03-2017 в 22:20:51:
163vit, Да я понимаю, что кронштейн это не всё.
Уже и так начитался всего где можно, "запчасти" все куплены по-максимуму (кроме собственно антенны), осталось дождаться некоторого потепления - в +1С не хочется ковыряться в машине, ибо есть опыт "по морозу".
logarifm,А вот с самым главным в настоящий момент помочь и порекомендовать не могу...( за подробностями в личку плиз если очень нужно)Если вопрос как заводить грамотно кабель то однозначно дырка по цен laugh тру крыши( понимаю пиздо.... полный но если нужна нормальная сби радиосвязь самый гут вариант) есть эрзац вариант через дырки для крепежа релингов но они менее эстетичные ....правда без псевдоубийства( масенькой дырки в крыше)и кронштейн не нужен laugh экономия можно на металл сдать laugh laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2017 в 22:39)
02-02-2014
163vit, Я с вводом антенного кабеля определился уже - через дырявый болт в креплении рейлинга. Сейчас уточнял про ввод провода питания от аккума в салон.
Про полный фэн-шуй и установку антенны в середину крыши уже сто раз передумал. Ну не могу я её родимую дырявить.
Вдруг поставлю рацию и по прошествии времени разонравится с ней кататься? (что вряд ли, но всё же) Надо, чтобы пути "отступления" были laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2017 в 09:34)
02-02-2014
Камрады, подскажите, пожалуйста, где в районе блока предохранителей или рядом под торпедой есть нормальная клемма (например, под гайку), чтобы "массу" оттуда взять? По картинкам не вижу ничего у моего левого колена :(
Пытаюсь выйти на финишную прямую в вопросе установки рации a_yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 17:30)
