Видеорегистратор, обсуждаем и выбираем
видеорегистратор и все что с этим связано
Дмитрий, Я смотрел, не ходи! laugh
он выключится через 30 мин после постановки на охрану или если включить центральную лампу
1,5 часа назад а/м закрыл с кнопки на ключе - сейчас светик светится by_pioneer3
Штурманский -> ВЫКЛ.
Лампочку из штурманского плафона вытащил.
При вкл. центральном - выключается.
Я смотрел, не ходи!
С улицы не видно надо в машину сесть laugh
Добавлено новое сообщение 14-03-2016 в 20:46:44:
Открыл, закрыл а/м с ключа. Через 30 мин. снова пойду смотреть nn_vbanke
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 марта 2016 в 21:36)
Grom84:
и никаких проблем...
Сейчас пластик хрупкий, не хочется его трогать. При таком подключении нужно только снять центральный плафон.
А то что светится - сообща разберёмся joke
Grom84, А/м стоит около 9 этажки и висящие в ней провода могут привлечь нездоровое внимание (
Подключил без проблем. Осталось в малом разобраться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2016 в 21:23)
Grom84:
Я уже давно подключился к прикуривателю (внутри припаялся), и никаких проблем...
проблемы будут т к во время работы стартера прикуриватель выключается что неизбежно приводит к перезагрузке регистратора
ps уже неоднократно писал, что правильным будет только подключение к плюсу зажигания, где найти этот плюс также писал неоднократно - левая нога водителя, блок ЦЭБКС, белый разьем, желтый провод это плюс, черный провод это минус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2016 в 21:29)
Grom84:
он же с задержкой в 10 секунд включается.
когда на него подано питание - ДА, но когда оно то включается, потом выключается, а потом опять включается в последствии скажется негативно.
ps желаю долгой работы без глюков вашему регистратору!
Grom84, игрушку повесь ;)
Светится ... n_styp
Может из за того что в цепи нет штурманской лампочки ???
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 марта 2016 в 21:52)
Grom84:
перегрузок?
вообще то речь шла про перезагрузку!
Grom84:
Регистратор изначально рассчитан на подключение к прикуривателю
Временный вариант для чайников. Протестировать и доехать до авто электрика.
Дмитрий:
Может из за того что в цепи нет лампочки ???
как нет? ты же его к центральной лампе подключил - это раз, и второе - питание должно сниматься с плафона через 30 мин. Давай рассказывай что там еще у тебя подключено
Grom84:
По-вашему получается, что люди, которые используют штатные разъемы и провода, эксплуатируют регистраторы неправильно?
по моему в свое время некоторые жаловались (не вы пока) что у них крякнул или начал глючить запитанный от прикуривателя регистратор, на что был ответ про то как работает прикуриватель и негатив от такой работы
Дмитрий:
ты резаки на какой номинал установил? красный черный коричневый коричневый?
Grom84:
но с регистратором все нормально второй год.
я же вроде как сказал уже - Удачи вашему регистратору
Grom84,
Grom84: Я уже давно подключился к прикуривателю (внутри припаялся), и никаких проблем...
только намного быстрее (ничего разбирать не надо) и правильнее будет подключение к белому разьему ЦЭБКС
