Дворники на Лада Ларгус
размеры,каркасники или бескаркасники, производители, отзывы и тд.
какие дворники будете устанавливать на авто
Всего голосов: 227
Дата окончания опроса: 11-04-2015
Grom84, Я для ради эксперемента купил китайский дворник на 600 мм, чтобы попробовать как оно будет на правой стороне. Тоже хорошо чистил. Неделю целую. Потом скрипеть начал. Валяется в саду где-то..
Grom84, У меня видимо пластик вместо резинки был. В тёплом магазине мягкая, на улице замёрзла щётка и всё..
Краснодар
07-05-2016
Поменял сегодня на 60 и 55 см. Длинную переставил на зуб выше, чтоб не цеплялись между собой. Сопля уменьшилась сильно, но полностью не пропала. Длинная щетка как раз к зоне обогрева приблизилась, будет ли результат узнаю зимой. Да и у стойки неочищенная зона сократилась. Длиннее уже не пойдут, мне кажется.
Буркина-фасо, люди тут и по 65/65 ставят и ничего.
Обнинск
22-03-2014
Буркина-фасо:
Поставил слева 60мм, справа оставил родную 50мм, сопли практически нет.
Никола:
и правильно
Никола:
а чтоб избавиться от нее в корне при любых размерах дворников (щеток) требуется модернизация трапеции
Трехгорный
13-11-2012
У меня левая 64 см, правая 60 - сопли нет. Только переставлял так же на 1 зуб левую.
Краснодар
07-05-2016
У меня в случае установки справа 60-ки, она цепляла за рамку или надо было поднимать на зуб. Поводки разные что ли?
Буркина-фасо, я оба поводка переставлял. Стоят 61/55.
29-10-2015
Bosch Aerotwin AR20U / AR24U подойдут?
Коллеги ставили раньше AR20C/ AR24C... Те же ли это самые?
Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат"
29-10-2015
Бурная реакция, прямо скажем...
17-09-2014
А у мя старые рассыпались, я купил первые попавшиеся дешёвые (250 руб. штука) 50см - потому что ленивый и не люблю ничего менять или там переставлять. Пока новые трут чисто.
5-я передача 0,756
14-02-2016
В воскресенье купил в Ашане силиконовые резинки за 67 руб.Заменил старые за 3 мин.Очищают хорошо . Сами каркасы дворников - как новые. Сопля на стекле ни разу не напрягала, лишний раз включить дворники не в лом.
28-05-2014
Валентиныч, Ну ты жлоб! ))))
Я новы дворники в том же Ашане купил. Одну щётку побольше, одну стандартную. На 208 целковых угорел)))))
Ubi bene ibipatria
14-02-2016
Дядя Олег, причём тут жлоб ? Сам дурак !
