Конец вентилятор (не работает)
Казань
Всем доброго времени суток.
Ларгус 2019 г. Пробег 58000 км. 16V 29-й мотор.
При включении кондиционера, не крутится от слова совсем вентилятор. Не срабатывает и никак не реагирует на кнопку включения кондиционера. Куда копать ? Где причину искать ? Сам по себе вентилятор срабатывает и при первом положении и про втором положении если машина на холостых работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2024 в 13:54)
26-07-2013
Вентилятор печки включен?
Лох блин!
Казань
колосовский, конечно
26-08-2012
MILLER, попробуйте копать в сторону диагноста.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Если на улице холодно +5 и ниже, то давление хладагента падает и датчик может не включить муфту компрессора. Вентилятор на радиаторе тоже не включится.
Alex-Pilot, аналогичное будет если в системе нет или мало фреона
MILLER:
Чтобы кондиционер включился должны быть соблюдены условия :
1. Двигатель запущен и проработал некоторое время
2. Температура должна быть не ниже +5С* (тут есть нюанс ,на Ларгусах система не знает температуру за бортом ,то есть на улице ,поэтому всё что связано с температурой ,завязано на температуре мотора ,то есть пока он не прогреется до определённой температуры условия не наступят ! )
3.Давление в системе не соответствует определённым значениям (система,блок управления двигателем (!) это определяет по датчику давления ! )
Попробовать прогреть двигатель(до состояния 4х палок на панели приборов ) ,и после попробовать включить кондиционер.
Alex-Pilot:
А какой такой датчик, в вашем авто, за этим следит ,а ?!
Давление фреона проверить, если фреон есть, то датчик давления фреона мог накрыться, естественно ничего не включиться.
15-03-2019
Андрей710:
Датчик давления хладагента.
MILLER, сегодня ко мне товарищ приезжал, жаловался на такую же проблему. Проблема оказалась банальной... Выскочил провод из фишки, что подключается к выводу электромагнитной муфты. Посмотри фишку на выводе (стоит за радиатором справа, на компрессоре). joke
Cobalt, это еще раз говорит о том , что в системе мало фреона
Добавлено новое сообщение 13-12-2024 в 15:02:01:
Cobalt, Демьян, тему в помойку, на это есть несколько причин ...
