Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #31 - 4 июня 2023 в 21:44 | |
Сеня, бачок один, меняй всё разом К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #32 - 4 июня 2023 в 22:08 | |
Олег (oapv), то есть прокачать надо, я просто ни разу сцепление не прокачивал, где что нужно делать. И прокачивать сначала тормоза а потом сцепление или наоборот? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #33 - 4 июня 2023 в 22:27 | |
| Сеня: | | то есть прокачать надо, |
т е ТЖ заменить полностью! | Сеня: | | И прокачивать сначала тормоза а потом сцепление или наоборот? |
да без разницы, т к разделяющая секции тормозов и сцепления перегородка в бачке очень высокая, а сцепа прокачивается шприцом в обратку К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #34 - 4 июня 2023 в 22:30 | |
| Сеня: | | Ещё вопрос , хочу поменять тормозную жидкость, |
Будешь менять тормозуху в системе, подготовь себя к замене задних тормозных цилиндров. Высока вероятность залома прокачек. Добавлено новое сообщение 04-06-2023 в 22:34:00: | Сеня: | | И прокачивать сначала тормоза а потом сцепление или наоборот? |
Я сразу из бачка выбирал тормозуху, потом прокачивал сцепу в обратку. Выбирал старую тормозуху и прокачивал уже потом тормозную систему всю. Тормозуху продавливал воздухом. Какой бы он не был, он мой! |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #35 - 6 июня 2023 в 00:03 | |
А как это шприцом в обратку ? |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #36 - 6 июня 2023 в 02:56 | |
| Alex-Pilot: | | А как это шприцом в обратку ? |
Берешь шприц на 100 кубиков, набираешь в него тормозуху, освобождаешь трубку возле рабочего цилиндра сцепы и закачиваешь в отверстие тормозуху. Т.е. у тебя тормозуха не с бачка через цилиндр на землю льется, а со шприца, через цилиндр в расширительный бачок. С расширительного бачка выбирает старую тормозуху шприцом, заливаешь свежую и начинаешь прокачивать тормозную систему. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #37 - 6 июня 2023 в 07:19 | |
Cobalt, Такой вопрос, а сколько примерно тормозной жидкости в системе сцепления находится, ну чтобы всю слить? И ещё вопрос, после того как прокачаю сцепление и начну прокачивать тормоза не попадет ли воздух опять в сцепление ведь трубка то находится сверху в бачке? |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #38 - 6 июня 2023 в 12:11 | |
| Сеня: | | Такой вопрос, а сколько примерно тормозной жидкости в системе сцепления находится, ну чтобы всю слить? |
В тормозной системе 0,5л. А зачем тебе всю ее сливать? Если ты ее всю сольешь, то тебе и 2 литров может быть мало прокачать ее всю заново! Выбрал шприцом из бачка старую, долил по "марусин поясок" свежей и начал прокачивать. Как из прокачки пошла светлая, свежая тормозная жидкость, переходишь на следующее колесо. Ну и так по кругу. Мне на сцепу и тормозную систему хватило бы и литра, если бы прокачки не заломались в задних тормозных цилиндрах. А так ушло порядка 1,5л. | Сеня: | | И ещё вопрос, после того как прокачаю сцепление и начну прокачивать тормоза не попадет ли воздух опять в сцепление ведь трубка то находится сверху в бачке? |
Тебе Олег в посте #33 уже писал, что стенка разделяющая контуры тормоза/сцепление - высокая. Если у тебя вытечет тормозуха через сцепу, то контур тормозной системы останется не тронутым и наоборот. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #39 - 6 июня 2023 в 15:21 | |
Cobalt, А что не надо периодически менять жидкость то целиком, где то что то об этом читал, вроде как свои свойства тормозуха теряет из за ее гигроскопичности?🤔 Добавлено новое сообщение 06-06-2023 в 15:23:28: | Cobalt: | | Если у тебя вытечет тормозуха через сцепу, то контур тормозной системы останется не тронутым и наоборот. |
Спасибо большое, просто сам ещё ни разу не прокачивал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2023 в 15:26) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #40 - 6 июня 2023 в 16:07 | |
| Сеня: | | А что не надо периодически менять жидкость то целиком, где то что то об этом читал, вроде как свои свойства тормозуха теряет из за ее гигроскопичности?🤔 |
А заливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость и сливая ее же через прокачку в тормозном цилиндре прогнав через всю систему ты ее меняешь не целиком? p.s. И кстати, из последних обзоров и тестов тормозных жидкостей, Дзержинский DOT-4 с новой банки (разные партии, разный объемы) уже имеет содержание влаги 5% и более. Тот же DOT-4 от LukOil - 2%. Так что, я бы предостерег, заливать Дзержинский DOT-4. | Сеня: | | Спасибо большое, просто сам ещё ни разу не прокачивал. |
Я бы не назвал это прокачкой. Заменой тормозной жидкости в системе - да. При прокачке, сцепу тупо проливают самотеком на СТО. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #41 - 6 июня 2023 в 16:40 | |
| Cobalt: | | И кстати, из последних обзоров и тестов тормозных жидкостей, Дзержинский DOT-4 с новой банки |
Блин, а я Дзержинский купил... А какая сейчас тормозуха нормальная? |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #42 - 6 июня 2023 в 20:06 | |
| Сеня: | | А какая сейчас тормозуха нормальная? |
Боюсь говорить и писать...  Я использую TRW PFB401. Попробуй: 1338295 - Жидкость тормозная Лукойл DOT-4 (0,91кг) p.s. На вкус и цвет.. Как говорится. Может и Дзержинский ДОТ-4 хороший. Каждому свое. Добавлено новое сообщение 07-06-2023 в 23:03:31: | Сеня: | | А какая сейчас тормозуха нормальная? |
Разговаривал с парнями, кто что льет. Кто Lukoil, кто GazProm, кто Sintec. Многие льют еще Felix. Но, что Felix, что РосДот, что AWM, что SAKURA, все делается в Дзержинске. Но, ребята кто льет Felix говорят что она лучше чем РосДот. Во всяком случае они их в свои Хонды льют. Правда меняют раз в два года. На Хондах Легенда - раз в год. p.s. За что купил, за то продал... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #43 - 8 июня 2023 в 07:55 | |
Cobalt, Спасибо за инфу, учту.🖐️ |
Одинцово Рейтинг: 2 24-03-2018 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #44 - 26 февраля 2026 в 15:04 | |
Всем привет. Вот уже месяца два не могу выявить причину. Ну если честно, все на завтра откладываю. Загорелся значок АБС. В сервисах трех не могли найти причину. В итоге наши якобы причину. Датчик АБС правый. Купил, поменял, проблема не ушла. Доехал я опять к этому мастеру. Долго он возился, и уже приговорил провода, или жгут который идет посли датчика АБС. Вопрос, как он выглядит и можно ли его купить? Или это все в сборе, и прозванивать, искать обрыв? |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #45 - 26 февраля 2026 в 20:01 | |
Николай, самая частая проблема у наших машин не в датчиках ,а в системе его крепления . Кольцо / кронштейн крепления датчика начинает начинает задевать магнитное кольцо на подшипнике. |
