Блок ABS
Где найти или найти аналог
Alexej himik, так задай вопрос своему дилеру, это их сайт
Казань
Олег (oapv), заказал аналогичный через официалов лада имидж, цена вопроса 25 тыр, только по срокам непонятно
Alexej himik:
и чем отличается заполненный от незаполненного?
С тормозухой внутри и без...
23-11-2016
Всем привет. У меня Ларгус 2015г, К4М. Такая проблема. Неожиданно стал отключаться блок АБС, высвечивается значок на панели после 2500 оборотов, причем включаешь зажигание, включаешь, до 2500 все нормально. Диагностика показала правое заднее колесо. Вскрыли, оказалась лопнувши одна пружина на колодках и кольцо АБС с какими то задирами. Поменял кольцо и снова после 3100 оборотов вылезает значок АБС и ещё ручного тормоза!!! И ещё один, важный момент, до 3100 оборотов, когда АБС работает, педаль тормоза иногда при торможении становилась каменной, пару раз тапнешь по ней походило, а после выкидывания ошибки АБС и ручника симптома каменной педали не наблюдалось.
Поюзал по инету, все пишут при ошибке АБС и ручника, что на то колличество меток на кольце, есть 44 метки, а у меня, видимо 48. Но напрягает то, что при рабочем АБС педаль при торможении иногда каменет. И ещё заметил какую то не корректную работу при рабочем АБС, порезче нажимаешь на тормоз, начинает как будто бы срабатывать, хотя Юза и скольжения сейчас никакого нет. Где копать?
Сеня, тормозуху в системе когда последний раз менял?
Сеня:
Так видимо или факт ? Обратись к Олегу за точной информацией по этому вопросу.
23-11-2016
Cobalt, пару лет назад, ну 100000 уже проехал
Добавлено новое сообщение 03-06-2023 в 14:44:58:
ярик, воина старом кольце какие цифры AIM93N01R48. Я понимаю последние 48 это как раз метки.
Сеня,
у нас , что спереди что сзади 96 меток )))
25-10-2019
Сеня,на всякий случай проверь еще клапан на вакуме.из за него может педаль коленеть
23-11-2016
Олег (oapv), Да, чего только в инетрине не найдешь, многие писали про 48 меток, да и я ещё подумал по номеру кольца. Самое главное в магазинах и в интернет-магазинах никто не знает сколько меток идёт в кольцах, которые они продают. В оригинале надо с барабанами брать... Просто беда, сегодня разобрал и поставил старое кольцо из первого барабана, пошарпанное все, посмотрю как будет работать.
Добавлено новое сообщение 03-06-2023 в 23:16:26:
PRYANIK71 (РОМА), А как правильно проверить?
Сеня:
Есть специальный индикатор в виде пленки. Прикладываешь на кольцо или подшипник и на нем отображаются метки. Называется Magnetic Encoder Detector, у многих производителей они есть: SKF, SNR, ATE, Textar и т.д.
25-10-2019
Сеня:
Он должен в одну сторону продуваться,в другую нет. У меня он подклинивал и вообще не подувался никуда.хотя там конструкция примитивная,плавающая неисправность была.я его тогда поменял.если будешь проверять,при установке повнимательней- манжетка может внутрь вакума проскочить,я тогда еле нашел такую,достать не повезло)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2023 в 18:24)
13-10-2017
PRYANIK71 (РОМА), даже отзывная компания была по клапану, мне вакуумник целиком заменили.
ВАЗ 11189
SergVA76, было две отзывных, одна по вут в сборе, вторая по клапану...
23-11-2016
PRYANIK71 (РОМА), буду проверять на этой неделе.
Добавлено новое сообщение 04-06-2023 в 21:04:48:
Ещё вопрос , хочу поменять тормозную жидкость, нужно ли сцепление после этого прокачивать?
