Стук при продольной раскачке
17-04-2022
Понятно шансов мало, но надеюсь что ничего нового под луной нет.
Итак Кросс 2022г. пробег 46000 стук можно описать как разболтаный кардан или стук стойки стабилизатора или стальной шток в силуминовом стакане... как то так.
Стучит при торможении в самом конце и при наборе инерции. Особенно хорошо при толкании в пробке. Тысяч 30 назад стучало только так. Сейчас стало стучать и при движении накатом по неровной поверхности.
Это НЕ ходовая. С пяток разных сервисов обозревало. ничего. Рейка, подрамник, система выпуска всё как должно быть.
Это НЕ болтающиеся суппорта, пальцы поменяли.
При поперечной раскачке НЕ стучит.
Может уже кто то сталкивался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 18:02)
AntonDm:
разболтаный кардан
Так может привод и стучит ? Ступичные гайки проверить.
AntonDm, защиту ДВС сними и покатайся
AntonDm:
"Гитару" и подушку коробаса смотрел?
Хорошо бы слышать этот звук.
У меня так ляпало из-за "гитары", еще и кочерга ходуном ходила газ-тормоз.
AntonDm, и еще совет - открой капот и покачай ДВС вдоль продольной оси а\м... может тогда до тебя дойдет что обо что стучит ...
17-04-2022
Спасибо за советы друзья! А то я уже как кто принапрягся. Долбит уже и на ходу слышно. Был на вибростенде. Всё просто отлично. Разве только опору верхнюю сказали сменить. Н у теоретически это укладывается в теорию стука при продольной раскачке. Сменю. И дальше пойду по подсказкам.
