Здравствуйте, знающие. Собралось несколько вопросов, на которые не смог самостоятельно найти дочтоверную инфу. Подсобите плз.
Для начала пояснения.
Относительно недавно стал владельцем ларгуса универсала, потихоньку разбираюсь.
Вопросы.
1. Из названия темы. При замене передних тормозных колодок обнаружил выработку тормозных дисков, толщина дисков составляет 19,5 мм. Кроме того, толщина плавает: внутренняя сторона дисков волнистая (горбатая). Покопался в инете: на разных ресурсах указана разная минимальная толщина дисков - 17,7мм и 19,8мм (при номинальной 20,6мм). При таком разбросе диски либо ещё живые (до 17,7мм ездить и ездить), либо уже надо менять. Собственно сам вопрос: где искать достоверную информацию по изнашиваемым деталям и узлам (должны же быть какие-то справочники?), а также - в моём случае - диски ещё живые или под замену?
2.При попытке заказать запчасти в магазинах, довольно часто возникает ситуация, когда продавец просит принести образец детали (допустим задние тормозные цилиндры) мотивируя просьбу тем, что ВАЗ, клепая ларгусы, менял поставщиков как перчатки и комплектация не соответствует каталогу запчастей. Как вы выкручиваетесь в таких ситуациях? Где правда?
Благодврю всех за помощь.
[РЕШЕНО] Тормозные диски.
Невинномысск 21-10-2021 Сообщений: 9 Lada Largus 5 мест 16V |
uletniy, а для чего новую тему создавать? Добавлено новое сообщение 21-10-2021 в 22:49:33: uletniy, https://largusladaclub.ru/forum/thread5283.html Добавлено новое сообщение 21-10-2021 в 22:53:01:
К4М | ||||
Олег (oapv), не нашёл подобное, может криво забил запрос в поиск. Спасибо за подсказку. Продавец был не один такой, к сожалению. Потому и озадачился. | ||||
uletniy, https://disk.yandex.ru/d/OL5Qof1OKvAua Добавлено новое сообщение 21-10-2021 в 23:04:25:
зная каталожный номер детали, ничего не составит труда найти ее в интернете https://largus-mcv.ru/kat/modifikacii.html К4М | ||||
Олег (oapv), благодарю. |
