влажный воздух при работе кондиционера
SergVA76, регулировка осуществляется добавлением горячего воздуха крутилкой тепло/холод К4М | ||||
Олег (oapv), а это нормальный режим или от безысходности? ВАЗ 11189 | ||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
SergVA76, Конечно нормальный)) климат контроль просто это за тебя делает двигая заслонку. | ||||
SergVA76, как выше уже сказали это ручной климат контроль, или здесь присутствующие наивно полагают, что температура регулируется выключением компрессора? Так это не так, температура регулируется положением заслонки тепло/холод, а компрессор работает всегда, за исключением минимального и максимального давления в системе Добавлено новое сообщение 24-06-2020 в 17:26:51: Так что смело ручкой регулируйте температуру подачей теплого воздуха, ведь в дождь чтобы не запотевали окна вы уже этим занимаетесь Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 17:26) К4М | ||||
Москва 24-02-2020 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
Проблема пока не решена - не найду куда течет конденсат.. Со стороны салона под корпусом с испарителем резинку вижу, вроде вставлена нормально (уходит в отверстие корпуса). Днище обследовал, но отверстие не нашел. Может надо теплозащиту снимать, чтобы добраться. Кто-нибудь с 21129 отверстие это находил (может пеной испаритель чистил)? Сориентируйте пожалуйста как его найти. Смотрел видео, но похоже с К4М, катализатор под днищем, а с 21129 катколлектор намного выше, а в этом месте просто гибкий переход. Но дырка в кузове наверняка там же, но вижу только теплозащиту без отверстий. И на всех видео, где смотрел про устранение течи, где эту резинку под днищем показывают - теплозащита всегда порезана, но один автор уточнил, что отверстие в тепловом экране было, только недостаточно большое, он его только расширял. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2020 в 15:29) | ||||
зы как повиснет такой на подъемнике, сфоткаю К4М | ||||
В авто поменялся ДВС, как написал выше oapv. Кузов остался прежний. С теми же отверстиями, дырками и дефектами. Внутренняя начинка (печка, испаритель и т.д.) остались прежними. Пока, прежними... Какой бы он не был, он мой! | ||||
Проблема решена - судя по всему резинка стояла криво и конденсат оставался в испарителе. На счет дренажного отверстия - в кузове его расположение конечно не менялось. Но вот отверстие в тепловом экране системы выхлопа под днищем - изменилось радикально - его нет :) Полная версия, много букв. Добрался до ямы и облазил все днище, даже снял защиту картера (напрасно, конечно), никаких отверстий не нашел (есть видео поиска). Пошел с другой стороны - из 3мм стальной проволоки сделал зонд и с его помощью из салона протиснулся между резинкой и испарителем, прошел им в отверстие в резинке в сторону днища. Зонд со стуком уперся в железку (тепловой экран). Когда зондом тыкали-шкрябали, со стороны днища экран шевелился, так что не осталось сомнений, что резинка проходима и отверстие где-то над тепловым экраном. Завел, включил кондей (зонд остался торчать в резинке). Со стороны днища подождал пару минут - ни капли не упало. Вынул зонд - он был мокрый. Пошевелил резинку с помощью зонда в резинке и руками - добился того, что конденсат потек в салон - но хотя бы я его увидел Пошевелил резинку обратно, чтобы в салон не текло - и тут свершилось - с краев теплового экрана, слева и справа потекли два ручья.Проехал с кондеем полтора часа - изнутри ничего не потеет. Хотя если дуть на лобовое холодным - потеть начинало снаружи :) В общем резинка стояла криво и слухи про то, что проблема с резинкой была решена за заводе по-моему основаны на том, что под резинку стали подкладывать кусок какой-то термоизоляции, чтобы она лучше прижималась к корпусу испарителя, но вправлять резинку все еще может оказаться необходимо, проблемная реношная конструкция осталась проблемной. | ||||
catarrh, в тепловом экране никогда не было отверстия К4М | ||||
catarrh, как и писали выше ларгус стоит как паровоз, делая периодическое ПШШ.... | ||||
Олег (oapv), эта информация могла бы быть полезной раньше :) Про отверстие в тепловом экране в одном видео упоминали, что оно вроде было (а может просто просверлил кто-то, а хозяин был не в курсе). Чаще всего пишут про течь в салоне и вправление резинки, но про снятие экрана в таких описания информации небыло. В любом случае проблема, как обычно, в "соосности" резинки и корпуса испарителя, а не в отверстии. Добавлено новое сообщение 06-07-2020 в 15:39:04: kanvlg, ну теперь у меня тоже должен делать, как паровоз, а раньше не делал :) там конденсата было немеряно, в два ручья стекало, когда резинку вправил. ПШШ при этом небыло, экран нагреться не успел. | ||||
https://largusladaclub.ru/forum/thread1364-1.html К4М | ||||
Олег (oapv), что тему не нашел - каюсь, но если бы нашел - это бы вряд-ли мне помогло, т.к. там информация точь в точь настолько же путаная, как в других источниках. Про тепловой экран упоминается так: "нашел дыру слива которую видно в дырку теплового экрана". А дырки такой я не нашел, чтоб что-то в нее было видно. Но может она и есть, искать больше не буду :) | ||||
catarrh, ну тут уже стоит логику включать, а именно для чего нужен тепловой экран, что от чего он защищает, и если в нем сделать дырку под слив, то северный пушной зверёк под названием песец придет выхлопной системе от капающего на него конденсата и дырке с резинкой от постоянного горячего воздуха от трубы... К4М | ||||
Олег (oapv), к сожалению такого рода логика разбилась первой при просмотре видео, где дырка в тепловом экране была в наличии, а далее при упоминаниях конденсате, капающем на катализатор. |
