Давление масла
Загорелся индикатор давления масла
Омск
06-04-2017
Машина простояла пару дней, после запуска стал тускло светится индикатор давления масла. После прогрева также тускло светился. Через некоторое время индикатор светится ярко, при увеличении оборотов (примерно 2 000) тухнет. Уровень масла в норме. Замена была 3 000 км. назад. Какие могут быть проблемы?
platon_vv, ДВС чей?
platon_vv:
в таких случаях еще давление проверяют
Омск
06-04-2017
Рено. К4М
platon_vv, скорее всего датчик, посмотри, если он в масле, то точно он. Свой на 190т. так же умирал.
Омск
06-04-2017
У меня пробег 16т всего. Может от времени сдох?
platon_vv, и от времени может. Масло начинает сочиться прямо по контакту.
Омск
06-04-2017
надо посмотреть. Я почему-то на фильтр грешил.
Омск
06-04-2017
Точно датчик. Пропускал масло. Место установки - просто кошмар.
platon_vv, Место установки - просто кошмар. n_net я менял сверху, на ощупь. Самое сложное было сдернуть разъём. Одной рукой фиксатор жал, другой, с помощью отвертки выталкивал.
