"Резиновый скрип" на лежачих полицейских
Кокшетау
30-06-2018
Может кто сталкивался... При переезде лежачих полицейских и других неровностей, в момент поднятия переда кузова в передней подвеске раздается скрип, похожий на скрип резины. Началось с наступлением морозов, и скрипит с правой стороны. Если руками раскачивать перед машины, скрипа нет. Возникает именно при резком поднятии кузова. Шаровые в порядке. Что может скрипеть?
открывай капот и смотри не попал ли шланг омывателя на зад между кузовом и опорой стойки
Петродворец
18-09-2014
Вряд ли, у меня регулярно туда попадает-никакого скрипа.
Vasily58, обратный клапан в то место установи и попадать перестанет
Кокшетау
30-06-2018
Со шлангом заднего омывателя все в порядке. На дня полезу смотреть втулки стабилизатора.
DMR, вариант 1. брызни силиконом внутрь чашек передних стоек. может тереться резиновый буфер стойки об стакан. и
2. что более вероятно. открой дверцы багажника, покачай зад вверх-вниз, услышишь скрип резиновый от задних аммортов. в резинках заднего амморта находится металлическая втулка, она со временем закоксовывается ржавчиной и грязью и начинается скрип. желательно снять амморты, втулку эту почистить, резинки сбрызнуть силиконом и собрать обратно. аммортизаторы рекомендую прокачать, раз уж снял. как то так.
Добавлено новое сообщение 25-11-2019 в 11:56:50:
пособие в картинках
Сорочинск
06-11-2019
У меня уже года 3 зимой в начале движения на ямах поскрипывает, проеду пару км. и перестаёт, не обращаю внимания)
Петродворец
18-09-2014
scratch
А это где? nn_stidno
Люберцы
20-05-2015
Саныч90Было такое.Менял втулки стабилизатора на силиконовые.
Vasily58, а это там где у тебя регулярно попадает
solop:
на силиконовые
может все таки полиуретановые?
Петродворец
18-09-2014
scratch
l_sarkazm
