Cobalt,
У меня приора была до гуся, отходила 110000 на бензине газпромовском, на 110000 капиталил двиг, по причине задиров, сам виноват двиг закосматил, ну с клапанами все норм было когда разбирали, но естественно во время капиталки были поменяны. И гуся я только на Газпроме заправляю, по тому что в бензине уверен. Но суть в другом, у меня гбо стоит, практически с самого начала эксплуатации авто, то есть расход бензина на 1000руб заправляю, примерно на 2 месяца на прогревы хватает, то есть бензина машина как такового и не видит, плюс клапана не так давно регулировали, все норм с ними было. Плюс мотор на гусе рено стоит. А с другой стороны чем черт не шутит, данная версия кажется самой адекватной, и естественно самой плачевной в плане последствий, по этому ближайшее время проверю, спасибо за консультацию! По итогам отпишусь! :)
Машина не заводится
Красноярск 15-07-2019 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 8V |
А в Питере сколько то лет назад была массовая поломка машин по такой же причине. ОДИН РАЗ! заправились на одной из колонок палёнкой - по утру массовая "встреча" и обрыв ремней. Так что...... Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, тут даже не в АЗС дело а в поставщике, в сентябре 12 года таким образом у нас пострадал Лукойл, и я чуть не угробил свой месячный ДВС, благо обошлось, добавка в топливо для очистки системы помогла, три дня мучился но ДВС спас, с тех пор один гидрик постукивает К4М | ||||||
А насчёт проблемы, писали что топливо перевозили в грязных цистернах из под какой то дряни. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
Неплохо ваще хотя бы раз в год в бак добавлять очиститель - рублей 300-500 цена. Например перед сменой масла или свечей. Добавил - сжёг бак, поменял. | ||||||
К4М | ||||||
Олег (oapv), что за очиститель ипользовал/используешь? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
![]() бензин не сливал, жалко было почти полный бак, залил двойную порцию, проехал по трассе и по ухабам дабы перемешать, три дня мучался, а на четвертый ДВС ожил, полностью реанимировался только через неделю, в течении месяца регулярно доливал в бак... зы до сих пор бегает на 92 бензине с расходом 6.6 по трассе ))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2019 в 21:30) К4М | ||||||
Олег (oapv), ребята такой заливали. Работает! Думал что другого производителя использовал.. :) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Олег (oapv), катализатор не угробит примесь эта? | ||||||
зы в то время сам лично видел у ОД несколько ларгусов со вскрытой головой... клапана выбивали вместе с направляющими - вот так! башка шла под замену... Добавлено новое сообщение 16-07-2019 в 21:39:54:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2019 в 21:39) К4М | ||||||
А если с бака полностью слить и на установке винсом обработать? Я так дизель чистил, но там проще,шланг от ТНВД в бутылку с очистителем, обратку в другую бутылку, можно было самостоятельно. Для инжекторов ещё отдельный насос нужен. ВАЗ 11189 | ||||||
Олег (oapv), я заправляюсь на одной проверенной заправке, поэтому у меня, при замене свечей это констатирует нагар. Товарищ при замене расходников промыл форсунки на своём стенде и доказал эффективность тягой и расходом при поездках. У тестя обнаружил на дуське с таким же движком климакс родных форсунок. При определённой программе показало неэффективность 3-х форсунок из 4-х. Добавлено новое сообщение 16-07-2019 в 22:05:32: ![]() По фото видно производительность. | ||||||
Добавлено новое сообщение 16-07-2019 в 22:18:24:
К4М | ||||||
Олег (oapv), Так на винсе движок заводят вместо бензина и гоняют примерно час по программе в разных режимах.Клапана тоже обработает. ВАЗ 11189 |
