Слетел трос управления потоком воздуха
07-01-2019
Lada Largus Фургон 16V
Всем добрый день,слетел тросик управления потоком воздуха,слетел именно под панелью приборов,можно ли его надеть не снимая панель?
densmi, нет, не получится. Нужно снимать рамку, вынимать блок управления климатом и вставлять в ручную. Но из практики снятия блока, просто так трос соскочить не может. Если его на заводе в зацеп не ввели полностью. Вероятно что фиксатор сломался, вот и выпал шарик из зацепа. :(
p.s. Снять/поставить блок управления климатом дело 20-30 минут. При сноровке можно уложиться в 15 минут. Нужна плоская лопатка или шлицевая отвертка что бы поддеть декоративную панель и отвертка торкс( не помню, Т20 вроде) что бы выкрутить 2 болта по бокам блока. Потом отогнуть уши блока, втолкнуть его вовнутрь и боком вывести наружу. Отсоеденить фишку с проводами. Будет удобнее манипулировать с тросиками. При необхощимости отсоеденить тросик сверху блока, тогда он хорошо ляжет боком и будет доступ к двум остальным тросикам!
p.s.s. Есть вероятность, что у тебя не тросик соскочил, а обойма тросика проскочила стопор, или со стопора-фиксатора выскочил. Вот поэтому и не работает у тебя регулятор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2019 в 15:06)
densmi, http://loganrenault.ru/html/p317.html
Alex123007, по памяти, на Логан не похожа у нас клима. И крепление тросиков... :-/
http://largus-mcv.ru/html/elem.html
07-01-2019
Cobalt, нее,у меня именно он слетел не где крутилки,а с другой стороны(где то под панелью)
densmi, ну тогда придется панель снимать, трос заслонки направления потоков уходит на правую сторону отопителя, по другому к заслонке не добраться
07-01-2019
oapv, так я и думал(((
