утечка тока
14-03-2015
ребята обнаружил что утечка тока составляет 0,09А. не многовато ли? или это только на моём так? (основная утечка через предохранитель F29)
ларгус 2015 к4м BRC alba
Замер необходимо проводить по истечению как минимум 30 мин,т е когда выключиться питающее плафон реле , установленное в блоке цэбкс
Добавлено новое сообщение 20-11-2018 в 18:56:17:
серебристый люкс, т е включаешь салонный плафон на принудительный свет и куришь пока он не выключится, после проводишь замер
14-03-2015
oapv, спасибо так и сделаю!, только ещё подскажите какая на ларгусе должна быть "нормальная" утечка?
Счас клещи и для постоянки продают. Можно токи утечки попроще искать.
14-03-2015
ПашкаНаЛаргусе, спасибо, но исходя из их цены, я думаю что они нужны тем кто профессионально занимается автоэлектрикой, а в моём случае достаточно обычного китайского мультиметра
объясни , каким образом они будут лучше
серебристый люкс:
приведи данные после замера с указанными во втором посте условиями и потом поговорим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 20:57)
Клещами ток утечки измерять можно. Не нужно цепь для амперметра разрывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 21:36)
14-03-2015
oapv, завтра (сегодня у нас уже почти час ночи), обязательно замерю как вы сказали и здесь отпишусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 21:38)
[url=BSIDE Цифровой мультиметр 400A AC/DC ток клещи ACM03 плюс Емкость Частота тестер индукции напряжение сигнализации
https://s.click.aliexpress.com/e/cC5IikyK]клещи[/url]
Добавлено новое сообщение 20-11-2018 в 21:41:25:
Чёт не вставляется ссыль...
Добавлено новое сообщение 20-11-2018 в 21:42:46:
серебристый люкс, заедь в сервис, где есть клещи такие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 21:42)
незачем, т к любой мультиметр за 300 руб способен измерить ток в пределе до 200 мА
14-03-2015
oapv, учите молодых и не опытных? a_nise aa_thank_you2 сегодня померял как вы сказали.., nn_stidno нет у меня утечки! glasses 0,02А smoke
большое вам спасибо за науку! aa_dandavat l_iz a_nise
Туапсе
30-10-2014
Добрый день!
Езжу на рабочем Ларгусе фургоне. Начались такие неприятности: Сначала двигатель плохо запускался после выходных, потом после ночного простоя, теперь вобще нормально не запускается. Гениратор выдаёт положенные 14 с чем то вольт, аккумулятору 3 месяца, померял ток утечки, плавает от 0.82А до 0.25А, опытным путём установлено что 0.07А уходит через предохранитель F28 салонного блока, а остальное через F29. Подскажите пожалуйста, где искать утечку? И кто знает, электрическая схема на фургоне сильно отличается от пассажирского Ларгуса?
Олег, что нештатного из элоборудования установлено?
Туапсе
30-10-2014
Два разъёма USB, от прикуривателя, светодиодная лента в будке, от лампочки фонаря, парктроник, не знаю откуда и магнитола не штатная, от штатной проводки, через переходник.
25-10-2019
Олег, сига стоит?тоже может глючить
