Очередной полезный материал с известного ресурса .
Исправляем одну из старых и расспрастранных болячек Логоноподобного семейства .
https://www.drive2.ru/l/505889699059991587/
Ремонт педали сцепления
тоже тема. надоть будет глянуть февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
![]() К4М | ||||
oapv, это шайба и пластиковый хомут? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М | ||||
oapv, шайба на сколько? внутренний диаметр? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М | ||||
Новосибирск 27-01-2013 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Постигла и меня сея беда. Только сломался тот пластмассовый шток идущий к цилиндру сцепления. Сломался в месте крепления этого штока к цилиндру Провалилась педаль. Прям на перекрестке. Полез смотреть а на полу валяется обломок. Скорее всего. Крепеж на педали сорвался, шток встал под углом и пластик обломился. Заменил весь главный цилиндр. Потеплеет, полезу смотреть как его намертво зафиксировать. Хомутик металлический понравился дешево и надежно Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2019 в 06:05) | ||||
ещё один вариант Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2020 в 17:03) | ||||
Всем привет! Я так-же делал как по этой http://largusladaclub.ru/go/url=https://www.drive2.ru/l/477084968313421889/- у меня была такая фигня с педалью сцепления ещё где-то два года назад. Я так же лишние защёлки спилил - подобрал две шайбы по толщине и поставил похожую как на видео фиксирующую стопорную шайбу в паз и пока работает, но уже через два года после ремонта педали уже видимо есть износ и люфт. Потеплеет залезу к педали разберу посмотрю как там с износом в пластиковом корпусе. Если уже "овал" поменяю педаль (на разборе можно найти не сильно дорого - 500-700 руб уже смотрел по наличию) да ещё прицепом сама педалька уже стёрлась на половину - уже осенью натягивал резиновую накладку - (стоит и нормально выглядит) на форуме где-то в темах писал и про саму педаль два года назад и про накладку на педаль (осенью 19 года) Блин - всё так игрушечно сделано в таких важных узлах! К примеру - разбираю Дэу Нексия - там всё крепиться надёжно - железка к железке, накладка педальки резиновая подтёрлась - купил новую за 50 руб. и спокойно поставил - как новая! Вот с нашими машинками - педали пластик - стёрлась - крепёж сломался - меняй - покупай новую педаль целиком за 1,5 т.р. Да, когда крепление педали ремонтировал - делал всё на машине как гимнаст! - подпиливал примерял толщину и кол-во шайб что было в гараже в наличии. Когда менял натягивал резиновую накладку на педаль - грел её (резинку) феном чтоб мягче была и хорошо натягивалась на педальку. Добавлено новое сообщение 05-02-2020 в 00:17:22: vladka, привет! Я хомутик тоже первое время поставил - слетел на следующий день активной езды. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2020 в 00:27) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
К4М | ||||
Олег (oapv), привет! как соберусь залезу - посмотрю что там и как. Там втулка стоит на оси крепления педали - кажется там болтается... Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
К4М | ||||
Олег (oapv), Привет! ясно - будем смотреть.... Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. |
