Не работают концевики дверей
Tor2:
а концевики все рабочие
кто это сказал? а что показывает диагностика?
Tor2:
а концевики все рабочие и задняя дверь закрывается хорошо
Рабочие то они рабочие а вот срабатывают ли на своём месте?
Я бы по одному отключал концевики, снимая контакты с них ( только изолировать не забывать ).
И таким образом "прошёлся" по кругу - наверняка один из них косячит или недожимает его дверь.
Ещё вариант - коротыш в проводке концевиков. У нас две передние двери и задние все, подключены
к ЦЭБЗКС отдельно - можно попробовать сначала эти группы по отдельности от ЦЭБКСа отключать
и посмотреть - изменится ли что то.
что именно? или зачем изолировать разъем?
зы да и вообще там электрик вроде как что-то проверял )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 20:53)
А я не снимал концевики ни разу, думал на них отдельные провода с клеммами, типа как на Жигулях.
Если там разъём с закрытыми клеммами - конечно не надо изолировать, хотя.....))))
А вот когда у меня соскочил колпачок резиновый - пока не одел на место лампа
на панели зажигалась в поворотах когда кузов "играл". На прямой - всё ОК.
Это то меня и смущает что "проверял" - был бы электрик нашёл бы и сделал.
Старый Оскол
24-03-2020
Здравствуйте. На моем ларгусе (не знаю какой он комплектации) не работают концевики дверей. Особенно беспокоит дверь задка. Пару раз ездил с открытой. Концевик там есть есть, а что надо сделать чтобы он работал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 23:45)
25-10-2019
Mark:
Как определил?
Mark:
ты же дверь кривую установил, вот она и не достает до концевика
13-10-2017
Олег (oapv), если 'не работает', то наверно лампочку не зажигает на приборке?
А там удар в зад, что дверь под замену.
Думаешь не могло ли концевик при ударе заклинить в "закрытом" положении?
ВАЗ 11189
Старый Оскол
24-03-2020
О, спасибо за ваши версии. Даже помнишь что я дверь заменил). Нет, у меня не было никаких сигналов об открытых дверях изначально. А то что там есть кнопка концевика я заметил только когда дверь поменял). Вот я и подумал, что раз кнопка есть то и сигнал от неё куда то должен приходить. А куда? И почему не приходит? Может кнопку поставили и не подключали? Или прежний хозяин отключат?
13-10-2017
Mark:
Самое простое это вытащить кнопку и проверить.
З.Ы. Концевик задка на всех комплектациях, а вот задние двери только у люксов с концевиками.
З.З.Ы. А нештатной сигналки там не стояло или не стоит? Её же к концевикам цепляют, могли накосячить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2023 в 08:28)
ВАЗ 11189
Mark, у тебя от передних дверей работает индикатор, свет в салоне при этом загорается ?
SergVA76:
Охренеть. Мне даже в голову не могло прийти. Какая то стрёмная экономия.
11-10-2020
Штош, это мировая практика. Не ноу-хау автоТаза.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
25-10-2019
50 см провода оконеченного,led smd,и 2 резистора smd. А в масштабе массового производства.... Вот и яхта заправлена на экономию rofl даже в грантах индикация во всех была,а ларгусе экономия.хотя ценник тогда существенно отличался
Добавлено новое сообщение 13-07-2023 в 20:40:49:
Мой ларгус 19 г.в. концевики на месте а индикации не было изначально-пришлось допиливать.
Кстати, Mark проверь застежку верхнего замка задней двери. У меня с магазина была защелкнута и дверь закрывалась неплотно,цеплялась только нижняя и до концевика дверь не доставала.не знаю как так получилось но при открытой двери защелка замка верхнего была закрыта.даже к дилеру сразу ездил,они и обнаружили такой косяк,и сказали что я закрыл так,хотя дверь сразу туговато закрывалась,приходилось хлопать сильно.после как поправили стала нормально закрываться.а обнаружил я что концевик не работает по плафону в салоне,в режиме когда от дверей светится- плафон не выключался когда все двери заперты.после этого пршоось паять индикацию,а Олег подсказал (спасиб отдельный ему) куды провод воткнуть,сэкономил мне время изучения схемы проводки.
Кстати в магазине мне показали что во всех ларгусах,что у них в наличии были того периода,нет индикации ни в кросс версиях ни в люксах.
вот как то такая история...
Добавлено новое сообщение 13-07-2023 в 20:59:16:
Mark:
Приходит в ЦБКЭ,а в приборку не доходит по причине отсутствия деталек
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2023 в 21:02)
13-10-2017
Мне тоже не могло придти в голову многое - разные в зависимости от комплектации приборки, подрулевые, жгуты проводки.
Да даже хрен с ними, но вот то, что подсветка бардачка является опцией?
Добавлено новое сообщение 14-07-2023 в 11:02:01:
PRYANIK71 (РОМА):
Блин, я оказывается так привык ориентироваться на плафон, что даже забыл что на приборке
в нормах лампочка вообще отсутствует laugh Свет не горит, на приборке ничего красным не светится - отлично можно ехать :)
ВАЗ 11189
