Замене подшипника шкива кондиционера
Замене подшипника шкива кондиционера без снятия компрессора
Приветствую Всех! На днях менял ремень вспомогательных агрегатов с роликами и обнаружил люфт подшипника на шкиву компрессора кондиционера. Кто-нибудь менял подшипник не снимая компрессор т.е. не спуская фреон с системы? Какова последовательность и это реально? Думаю если открутить компрессор так что б он повис на своих шлангах то будет доступ или снять верхнею опору двигателя и его опустить тогда возможно будет доступ к нему вообще без снятия. п.с. через поиск ни чего не нашел, заранее спасибо!
ginen, конкретно по нашему компрессору не скажу, но ремонтировал свой на БМВ. Для замены подшипника нужно раскрутить стяжные болты и компрессор у меня развалился на 3 части. Подшипник запрессовал, заодно поменял кольца-прокладки. Собрал компрессор. Подключил систему, закачали мне вроде азот, для проверки на утечку. На завтра закачали фрион. Система у меня была пустая из-за кольца-прокладки. Думаю, что наврядли ты поменяешь подшипник не разбирая компрессор и не выкачивая фрион! ИМХО!
15-05-2012
Поддержу. Ремонтировал Электромагнитную катушку. без снятия не подобраться.
ginen:
На драйв2 в БЖ ларгусоводов есть описание как менять подшипник муфты компрессора !
Спасибо за тему.
Андрей710:
А ссылку ПЛИЗ!
А ссылку ПЛИЗ!
С этим сложнее будет .
Как-то от нефиг делать,сидел на данном ресурсе ,и мониторил бортовики данных ларгусоводов-инстаграмщЕГОВ (да именно таковых ,там единици грамотных и рукастых ,основной контингент писать всякую чушь ради лайков и рейтинга ) .
Как нашел этот БЖ .
Нужно быть зарегистрированным на данном ресурсе .Далее заходим в Блог ларгусоводов .Там идет скроллинг всякой чуши от водятлов данного авто .Параллельно ,с права,движется колонка ,там нужно выбрать Самостоятельный ремонт ,и откроются только Бж где кто -либо что-то самостоятельно делал в своём авто .Там конечно много мыла и тупых сообщений будет ,типа :поменял маслишко ,вот ЗАЦИНИТИ (дебилов на 1000лет на Руси припасено ...).Листая всё это и читая ,наткнулся на данный БЖ где человек в подробностях описывал способ замены подшипника муфты кондиционера во всех подробностях и с фото .
Зы;попробую на досуге ,опять покопать данные разделы ,и как найду ,-выложу сюда ссылку .
Добавлено новое сообщение 27-08-2018 в 09:51:06:
вот,не поленился и прошерстил раздел Личный опыт ,подраздел Самостоятельный ремонт :
https://www.drive2.ru/l/497040554601742720/
Андрей710, Вот спасибо!!!! Внес ссылку в свою "коллекцию по ремонту".
Андрей710, перенеси сюда бортовик, полезная инфа.
Можно перенести ,но как бы это с этической стороны будет выглядить ,я не правообладатель данного материала .нужно согласие автора наверно .А так если ссылка рабочая и открывается без регистрации на данном ресурсе ,то наверно любой её увидев ,зайдет и прочитает сам .
зы:ну я там частенько мониторю именно данный раздел ,попадаются качественные материалы по замене чего-любо ,аналоги всяких расходников и запчастей ,всетаки остались еще грамотные люди и там ,которые не ради лайков ,лиш бы настрочить что-то ,оставляют там в своих Б\ж качественную и дохотчивую информацию .Так что, мне проще там подсмотреть, и сюда ссылки выложить .
Так же много информации встречал по замене ступичных подшипников ,там тоже много нюансов .Не все они ,как Ёгурты, оказывается одинаковы полезны .
ну а в основном там большая часть отписывается о том ,что мы когда-то ,будучи первообладателями данного авто, тут уже расписывали много раз .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2018 в 16:35)
