[РЕШЕНО] Разъемы на штатную магнитолу
Куплю Разъемы на штатную магнитолу
Химки
Приму в дар, куплю разъемы на штатную магнитолу ларчика. Очень надо другу. Нахождение в москау, москау обл. Ленинградское шоссе. Химки, Сходня.
проще на разборках найти
Интересовался на своих разборках...
Проблематично... Если раньше при разборе фишки отрезали и отдельно продавали, то теперь всю проводку с фишками обжигают и сдают на цветмет... Вариант, если частник какой-то постепенно разбирает авто и продает... :-/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 22:02)
Интересовался
отдай в дар фишки со своей рабочей машинки )))
Продаю. Вместе с машиной.
А если по существу, то знакомый искал... Не нашел. Взял другой мафон и еврофишки к нему... joke
А если по существу,
а если по существу топикстартеру - возьми клеммы на 2.5 мм и воспользуйся термоусадкой если нет желания паять провода к штатной магнитоле
oapv, можно и так. Но вопрос был в том, что машину купил без мафона. Б\у. Когда полез к проводке... Какой-то идиот или дебил тупо отрезал их! Но была стоковая магнитола... Купил другую и прикрутил еврофишку на концы. Он делал сам, я туда не лез. ;-(
roadster:
а скрутки разучились уже?
скрутки хороши когда имеются соответствующие разъемы
Химки
Всё понятно, всем спасибо. ISO AFR-12. Всё нашёл.
