Сброс ошибок и восстановление заводских настроек.
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #31 - 23 июля 2024 в 07:00 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Имею ввиду чисто "железо" |
Так вроде блоки то одинаковые, М86. Разница только в прошивках и отсюда их разные номера. А так, они идентичны. Даже если ты и от Весты или X-Ray возьмешь, то они будут одинаковые, только прошивками отличаться. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #32 - 23 июля 2024 в 14:42 | |
Cobalt, У меня мотор 8 клоп и без кондея,поэтому от весты или рея по ходу не прокатит.а прошивка отдельной строкой на блоке написана,про них понятно что разные,а вот чем каталожники отличаются для 8 клопов не совсем понятно. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #33 - 23 июля 2024 в 15:59 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | а вот чем каталожники отличаются для 8 клопов не совсем понятно. | так прошивками и отличаются К4М |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #34 - 23 июля 2024 в 16:06 | |
Возможно, количеством проводов задействованных из блока. p.s. Похожая ситуация была у друга. Когда ему рассадили люксовый Опель Омега в полном "фарше". Он купил кузов от такого же Опеля, но европейского такси. С таким же ДВС, но комплектация была минимальная. В итоге, вся проводка в купленном авто, что шла от блока, была в меньшем количестве. По итогу, ему пришлось перекидывать полностью косу со старого авто, ибо на стоковой проводке половина не работала или работала не так как нужно. В итоге, практически вся проводка, салон и т.д. было перекинуто со старого битого авто на новый кузов. Эпопея растянулась на полгода... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #35 - 23 июля 2024 в 21:41 | |
| Олег (oapv): | | так прошивками и отличаются |
Значит должен подойти с другим каталожником. Еще вопрос:иммо с чипа ключа код считывает цбкэ или сам эбу двигателя через цбкэ? Добавлено новое сообщение 23-07-2024 в 21:44:29: | Cobalt: | | количеством проводов |
Количество проводов одназначно разное,я не думаю что косу универсальную ставят от максималки Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2024 в 21:45) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #36 - 23 июля 2024 в 22:02 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Еще вопрос:иммо с чипа ключа код считывает цбкэ или сам эбу двигателя через цбкэ? |
тебе это зачем? К4М |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #37 - 23 июля 2024 в 23:40 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Количество проводов одназначно разное,я не думаю что косу универсальную ставят от максималки |
Как и с отсутствием ПТФ в стоке. Нет ПТФ- нет проводки. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #38 - 24 июля 2024 в 07:53 | |
| Олег (oapv): | | тебе это зачем |
Без перепрошивки,тупо подкинуть другой эбу не получится? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #39 - 24 июля 2024 в 08:50 | |
PRYANIK71 (РОМА), Без программирования ключей работать не будет К4М |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #40 - 24 июля 2024 в 09:17 | |
Олег (oapv), Понял,спасибо Олег за инфу |
