Засвистел вентилятор отопителя
Курск
06-05-2013
У кого-нибудь свистел вентилятор? Как исправить?
George, фильтр салона стоит? Если не грязь, то подшипник.http://severforum.ru/threads/Вибрация-вентилятора-печки-на-lada-largus-renault-logan.3426/
Добавлено новое сообщение 25-01-2018 в 18:01:49:
Вот профильная тема: http://largusladaclub.ru/forum/thread2768.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2018 в 18:01)
Курск
06-05-2013
Alex123007, спасибо. Фильтра нет. По характеру звука свистит подшипник.
George, у меня как то случилось на морозе...какой то скрежет был, видимо, влага туда попала. прогрелся, вода растаяла и прошёл. больше nn_supersti не появлялся
13,5 лет и 345т пробега и всегда в работе и наконец то издох))) щеток нет, коллектор в хлам. Последние три дня запускал ударом по панели, чтобы прогреть салон приходилось на кольцах по два круга наматывать с креном на правый борт)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 16:07)
25-10-2019
Олег (oapv),
И чего теперь ставить? Такого небось не найти теперь...
PRYANIK71 (РОМА), поставил то что было в магазине, за 3000р, на вид приличный, работает и не шумит, на сколько хватит покажет время, благо меняется очень легко
16-06-2020
Кинь артикул. 300ткм, но пока живой. Пора наверное озадачиться...
Зы. вообще есть оригинал Valeo моторчик с пробегом меньше 50ткм, но без крыльчатки. По сути если его внедрить, то будет лучше магазинного.
pakhan74:
Валео моторчик не выпускает, Валео только собирает это все в кучу)))
Добавлено новое сообщение 08-12-2025 в 14:55:42:
pakhan74, а ты после установки крыльчатки на вал смогЁшь ее отбалансировать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2025 в 14:56)
16-06-2020
Да не суть. Это моторчик который стоял с завода в моей печке. Надписи те же, что у тебя на уставшем: Бош, Валео и артикул тот же.
Насколько понимаю балансируется кусок пластмассы, а не ось. Уверен, что старая крыльчатка после установки бить не станет.
Спасибо! Цена 2600р на Озон
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 декабря 2025 в 19:52)
pakhan74, Паша, для наших отопителей существует два вентилятора, первый для отопителя без фильтра, второй с фильтром, по посадке все одинаково, разница в крыльчатке и разъеме
правый для отопителя без фильтра, левый с фильтром
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2025 в 22:08)
16-06-2020
Спасибо! А я и думаю, крыльчатка какая-то короткая У меня точно была длинная.
Видел у Альмеры вазовской режут окно в бардачке и через него меняют. Вот думаю, может и у нас так получится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2025 в 23:33)
pakhan74:
думал про это, но нет желания кататься с дыркой в бардачке, тем более что для замены там мало что разбирается.
1. снять заднюю часть накладки тоннеля - 1 саморез
2. снять переднюю часть накладки тоннеля - 4 самореза , одна гайка
3. снизу два винта крепления панели приборов
4. снять магнитолу - в нише один винт крепления панели приборов
5. снять правую накладку стойки ветрового стекла - 1 винт крепления панели
6. правый нижний угол панели приборов - под заглушкой 1 винт крепления панели
7. двумя руками отодвигаем правую часть панели
8. садимся на коленки и засовываем руку за бардачок вверх, нащупываем вентилятор, на 2 часа у него расположена защелка, нажимаем ее и поворачиваем вентилятор по часовой стрелке, вытаскиваем вентилятор из корпуса отопителя и, отодвигая правый нижний угол панели , вытаскиваем вентилятор вниз, длины проводов для этого достаточно, подключаем новый, проверяем работу и собираем все в обратной последовательности
