Замены двигателя
Нальчик
Подскажите пожалуйста кто знает , можно ли поменять двигатель 8кл на 16кл и нужно ли будет его в ГАИ потом регистрировать??
30-07-2015
Maks07, регистрировать не надо
Maks07,
Вопрос. При замене на такой же - точно не надо.
При установке иного двигателя происходит изменение , не знаю как сказать,
типа, модели, индекса? авто. Соответственно могут возникнуть вопросы
при регистрации\перерегистрации. Возможно нужно регистрировать,
причм с заключением автоэкспертизы. Потом там КПП разные. Не будет проблем?
Лентяй:
надо, т к измениться номер ДВС
Maks07, двигатели разные, КПП разные (хотя может быть и одинаковые, тогда значительно проще), если КПП всё таки разные, то и сцепление разное (тросик или гидравлика), приводы колёс тоже другие, система зажигания разная, мозги разные. если техническая сторона не пугает, то с оформлением, я думаю, проще будет. а вообще таких движков на разборках не мало будет и по сходной цене и в хорошем состоянии. как можно было К7М ухайдокать, это ещё постараться надо было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2017 в 09:01)
09-04-2013
Это 100 %
Да, здесь как повезет. Можно ничего не делать. Но до случая, до первого грамотного инспектора. Да и проверить Ваш мотор когда имеют право? Это также как с ГБО. По закону я должен все зарегистрировать. Но кто меня проверяет?
В.Павел:
Это 100 %
оба свои ПТС откройте - это первое, второе - при замене ДВС, заменяемый должен иметь "чек" хоть из хлебного магазина
Артем
16-02-2014
При регистрации в ГИБДД никто не смотрел № двигателя,сказали ,что это уже в прошлом(я даже понятия не имею,где он выбит),только VIN и № кузова(указаны в СОРе) просмотрели с правой стороны под сидением.Раньше,да,№ движки обязательно,помню на японках их долго и нудно искали.
Alexander 060758:
при регистрации нового авто могут и не смотреть, а при перерегистрации смотреть и проверять на угон будут, т к в ПТС номер ДВС указан
oapv, и как его на 16 кл можно рассмотреть? ничего не разбирая? да и не смотрят сейчас его ни гайцы ни на техосмотре. если только шибкограмотный гаец не увидит визуально, что двигун другой
У нас с этим вопросом проще. ДВС это запчасть. В техпаспорте фигурирует только номер кузова. ПТС на новый авто хранится в ГАИ 3 года. Далее уничтожается. И если быть конкретным, то для ГАИ важен объем ДВС, а не его модель! Хотя даже я грешил... На свой Опель вместо 2.0 устанавливал 3.0. Моторы (БМВ) внешне блинецы! ;)
Туапсе
Народ. По документам стоял 8 кл, будут ставить 16 кл, лошадок больше, налог больше. Это изменение конструкции. Поэтому от греха подальше, хай поставят отметку. потом дороже выйдет.
пазлы trefl
Если конструктив принципиально не меняется, нет проблем.
Я поставил другой мотор, ездил с ним, потом, когда снимал с учёта,
спросил:
Нужно отдельно, сначала зарегистрировать новый ДВС, потом снимать с учёта?
Ответ:
Нет, всё можно сделать одновременно. В ПТС внесут изменения а в СРТС уже впишут новый.
Но документы на ДВС новый конечно нужны.
Хотя, в каждом уезде могут быть свои законы. Тут надо подъехать, да и спросить.
