Всего голосов: 114
Сегодня был на ТО-3 у дилера..опять все началось с проверки ЭБУ. Поехал к официалом, ведь надо было клапана регулировать....по факту, думаю ничего не регулировали....все грязное под капотом. когда озвучил, вытаращили глаза типа кто вам это сказал...крышку снимали "все проверили у вас все хорошо,регулировать ничего не надо все в норме", клянуться , что прокладка новая.....видать это и все, что сделано. Следов снятия верхней половины кожуха ГРМ нет (все в пыли как и было. как метки выставляли вопрос), следов снятия кронштейна, который держит трубочки вдоль клапаной крышки тоже нет...короче на 99,95% ничего не делали. Ну и гарантии будет конец 17.09.2021.....короче обули как лоха. (может сам виноват, сказали будут делать 4 часа, типа чтоб движок остыл, ну я и свалил домой....) Опять посидел в ФЛ (в пятый раз), нет "не мое"...ногам в коленях некомфортно, третью передачу так и не смог воткнуть на стоячей машине, как не жал сцепление.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 августа 2021 в 16:34)
07-10-2018
Lada Largus Фургон 16V
Сергей:
Проблема решена. Смещение впускного вала на один зубчик вперёд.
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Сергей, изначально речь шла про ГРМ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2021 в 21:27)
11-10-2020
Не могу найти, в этой теме, то про FL, проскакивали про клапан PCV?
На самом деле нужная штука для мотора 21129, или из серии "рукоблудство из интернета"?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Доброго времени суток! При каком пробеге менять ремень грм, помпу и ролики, в талмуте 180 написано, но что-то страшновато до стольки катать. Ужо 95тык, вот и задумался... Авто куплено 28 дек. 2018г.
ДВС 21129
STRANNIK, у тебя невтык, поэтому можешь катать до победного...
Так должен быть "безвтык", у меня август 2018 года "безвтык". Купи китайскую камеру на шнурке , свечу выверни, подключи шнурок к смартфону и сам посмотри. Я посмотрел, через год после покупки "безвтык" и живу спокойно...180000 км значит 180000 км. загиба не будет. помпа всяко раньше загнеться.
16-06-2020
Вадим:
Тепловые зазоры в гидрокомпенсаторах никто не сможет отрегулировать. И не должен.
Вадим:
У меня сейчас оба в эксплуатации, с женой меняемся периодически. Что на старом яйцам ничего не мешает, что на ФЛ вполне свободно. Ногам одинаково и там и здесь. КПП туговата была пока гнал 100км новую с Тольятти, сейчас не хуже реношной переключается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2021 в 12:20)
спасибки за ответы, в инете много инфы что проточки в поршнях не спасают от втыка. А вобще кто нибудь до 180т. накатал на 21129.
ДВС 21129
16-06-2020
STRANNIK:
Сами по себе проточки не спасут, они должны быть определенной глубины. То есть мотор конструктивно должен быть безвтык.
В смысле поршни с нужной проточкой.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
С 2018 года проточки спасают.
Разница видна невооруженным взглядом.
STRANNIK:
В инете и не такое нынче могут написать .Инет это то, чем живёт поколение от 0+ и до пенсионеров включительно , и каждый такой индивидуум это эксперт ,и хрен ты его мнение оспоришь !(страна дебилов исключительных !)
Меняй раз в 60 тысяч ,и не читай инетов joke
ну и самому можно глянуть ,что там конкретно в цилиндрах установлены (фото поршней выше привели втык вариант и без втыковый )
pakhan74:
у него 8ми клапанный двигатель !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2021 в 21:30)
16-06-2020
Андрей710:
Знаю. Но тема не про 8кл.
12-06-2020
Андрей710:
В инете и не такое нынче могут написать .Инет это то, чем живёт поколение от 0+ и до пенсионеров включительно , и каждый такой индивидуум это эксперт ,и хрен ты его мнение оспоришь !(страна дебилов исключительных !) Меняй раз в 60 тысяч ,и не читай инетов
Суть столь высокоинтеллектуального поста заключается в том, что одни дебилы других дебилов называют дебилами лишь только потому, что не согласны с их мнением. При этом не поясняется, кто из них в большей или меньшей степени дебил. Главное правильно выполнить инструкцию от одних дебилов и в их лице не стать дебилом, при этом остаться дебилом в лице других дебилов, с кем ты не согласился.
И куда деваться обычным адекватным гражданам имеющих свое мнение?
16-06-2020
Vladimir91:
Делать по регламенту, при этом следить за состоянием, чтоб была возможность исправить раньше срока при необходимости.
Давно проверено, для Рено 120ткм - это норма. Для ВАЗ, хз, может 180ткм тоже вполне отходит.
