Всего голосов: 114
Александр01:
Не привык я ещё к ларгусу, слишком медленный)))
Александр01:
Потом по М4 притопил до 140-150 км/ч, очень даже неплохо
Так медленный или очень даже не плохо?)))))
И сколько нужно для - хорошо?
31-01-2021
Медленный) Он нормально себя чувствует на 90-100
На хорошей скорости 140-150 прямо явно пропадают палочки делений бака, это немного портит весь кайф))))
31-01-2021
Вчера ехал по трассе. Решил проверить, что может выдать наш аппарат) Просто нажал тапку до упора и вперёд. Обороты 4000-4200 примерно, скорость 150-160. Ехал так минут 10. И тут замигал и потом загорелся чек. Дальше ехал 100-110, при нажатии на педаль ускорения практически не было. Доехал до дома нормально. Через пару часов вышел, завёл - чек пропал, едет нормально.
Поэтому возник вопрос - а что это было?
Прочитать ошибку не могу, разъём какой-то не такой в ларгусе. К официалам заеду для интереса, но хотелось бы знать - торопиться или нет)
Александр01:
стандартный OBD 2
31-01-2021
Посмотрю ещё раз... У стандартного вроде штекер в виде трапеции, а тут как будто прямоугольный.
Добавлено новое сообщение 05-04-2021 в 11:19:40:
Точно, стандартный подошёл)
Но никаких ошибок не показывает... Чисто всё. Странно, что же это было...
Тюмень
05-05-2014
Александр01:
Точно также было. Ошибка была - пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Ошибка пропадает после выключения зажигания. Первый раз дилеру заявил - послали. Сказали будет чек - будем решать. Второй раз проявилось недалеко от дилера. Доехал до них на троящем моторе и полчаса потом ещё ждал пока примут. Машину не глушил специально. В итоге приговорили катушку 4 цилиндра.
Добавлено новое сообщение 05-04-2021 в 14:41:39:
Александр01:
Ошибка по пропускам воспламенения в память не пишется на этой машине с этим движком.
27-12-2019
Александр01:
Но в память ЭБУ заносится.
Александр01:
Чем читаешь?
Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать!
Тюмень
05-05-2014
слесарь:
Дилер не нашёл. И это они мне сказали, что эта ошибка не сохраняется.
thor:
слесарь:
заносится и сохраняется ...
но если в течении определенного времени она не проявляется , то соответственно она удаляется из памяти
27-12-2019
thor:
Дилер не нашёл
Если клиент не настаивает, пьёт кофе вместо того, что бы находиться рядом с обслуживающим машину, так и будет.
Служебный Ларгус, чек по пропускам, причину не знаю(в гарантийные машины не лезу)1,5 месяца ошибка хранилась в ЭБУ. По крайней мере китайской ЕЛМкой читалась. На ТО водитель указал гарантийщику на ошибку. В ремзону не пошёл. Ничего не нашли! Я думаю даже гнездо ОБД, ибо ошибка осталась в памяти.
слесарь:
гарантийщик не общается с клиентами
27-12-2019
У нас инженер по гарантии общается. Дабы в испорченный телефон не играть.
10-09-2018
Добрый день. Ларгус Кросс с 129двигателем. Только начал обкатку. Пробег 41км. Обороты на ХХ 950-1000. Расход по бортовому компьютеру 17.1л/100км. Вопрос: это нормальные показатели для этого двигателя?
11-10-2020
joker197827:
Если обкатывать на холостом ходу, то ДА.
Попробуй катнуть куда-нибудь, км 200, упадет.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
02-06-2018
joker197827:
При выжиме сцеплния обороты увеличиваются?
