Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #421 - 20 июля 2018 в 11:37 | |
Еще раз повторюсь. Проблему тщательно изучил. Прошивка ничем не поможет, тем более их реальных мало от слова совсем. Большинство прошивальшиков наобум двигают мышкой графики топливных карт, пытаясь попасть пальцем в небо. Более продвинутые меняют алгоритм открытия дросселя, заставляя его открываться гораздо раньше. Так, например, работает прошивка от РСВ, где на пол-педали дроссельная заслонка открывается уже полностью. В итоге, подрывная тяга на старте и задохлость после 3000 оборотов. Если хотите решить проблему, то нужно менять впуск, дроссель и педаль, а с ними и ЭБУ, что тянет за собой изменения в проводке. Ездить будет машина хорошо. Но нормы токсичности будут нарушены, максимум Е-2 выйдет. Следовательно не поставят на учет и не пройти техосмотр. А это - приговор. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 11:38) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #422 - 20 июля 2018 в 11:55 | |
Алхимик, мы разговариваем на разных языках. Вы не поняли даже 5 процентов. Надо менять программу ЭБУ. А не прошивку. Никакой АБВ, где, жпрст этого не сделает. Даже воткнув другой контроллер вы получите жопу. Можете попробовать. Воткните от гранты. Там нет этих проблем. Ни дёргания ни детонации... А двигатели тот же. И педаль газа та же. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #423 - 20 июля 2018 в 12:11 | |
| Mr.Orcen: | | Воткните от гранты. Там нет этих проблем. |
Нет только у тех, что с другими ЭБУ. Кажется М76. Они тоже глючные, но не настолько. Поменять программу ЭБУ тоже нужно. Но и само железо в этих ЭБУ, проблемное. Потому, замена ЭБУ на Январь приносит позитив. И ЭБУ относительно нормальный, и прога вместе с ним. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #424 - 20 июля 2018 в 12:29 | |
Замените потом расскажите. Заодно можно будет поставить грантовую приборку. Но предрекаю вам боль. Страшные дёргания и адовую детонацию. Да и ещё не рассказывайте владельцам машин что на самом деле у них машина не ездит я напомню у меня есть и ларгус и гранта. А то пугаете, а я и не знаю и езжу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 12:33) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #425 - 20 июля 2018 в 12:34 | |
| Mr.Orcen: | | Замените потом расскажите. |
Есть масса примеров в сети. И все позитивные. А я ведро наверное продам. Так мне проще. Добавлено новое сообщение 20-07-2018 в 12:37:10: Как вариант, думаю что установка ГБО тоже может решить проблемы. Но, пробовать наверное не буду. Надоело. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #426 - 20 июля 2018 в 12:52 | |
А нам то как будет проще. Чем меньше безгранично умных тем проще простым людям эксплуатировать свои автомобили. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #427 - 22 июля 2018 в 18:44 | |
Северянин, хотелось бы обратить внимание что электронная педаль газа это два резистора сумма сопротивлений которого равна опорному напряжению в 5в. Все остальное работа микроконтроллера который имеет эммм некоторое запаздывание так как должен убедиться что это не ложное срабатывание, дребезг и пр. Как это ускорит внешней приблудой я хз. Давать завышенный импульс на нажатие? Ну вероятно "это" должно иметь внутри свою логику. Честно как то стрёмно. Падает надёжность всего узла. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2018 в 18:46) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #428 - 24 июля 2018 в 22:52 | |
| Семен Земский: | Проблема заводки и прогрева никуда не исчезла, грустно, конечно и я решил действовать сам. Сразу заменил температурный датчик на мозги, поставил Румынский Asam 30669 цена 5$...... Добавлено новое сообщение 13-07-2018 в 22:07:23: И,о, чудо, изменения сразу налицо, теперь прогревочные обороты 1300-1400, плавно падают, и сразу после заводки можно ехать без рывков. |
Поставил датчик Асам по вашему совету. Помогло, но обороты всё равно не совсем стабильны до полного прогрева. Решил обнулить ошибки ЭБУ, после чего выставить ноль на дросселе, а затем обучить дроссель. Сама процедура много раз описана, повторяться не буду. Итог, отлично работает двигатель на всех режимах. Не знаю, на долго ли... Если проблемы вернутся, отпишусь в этой теме. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #429 - 19 августа 2018 в 21:34 | |
Северянин, Датчик расположен в корпусе термостата. Просто отсоедини фишку с проводкой и выкрути старый датчик. Зажми отверстие пальцем. Потом по быстрому вкрути новый датчик, предварительно можешь на его резьбу нанести резьбовой герметик (высокотемпературный), а можешь и не наносить, т.к. у Асама шайба большая и из правильного металла, итак все хорошо прижимает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 21:36) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #430 - 29 августа 2018 в 09:10 | |
Северянин, если хочешь перейти на свечи Денсо, то возьми свечи обычные, не иридиевые. они ну очч дорогие, и целесообразно менять их в движках, в которых замена свечей требует крупной тяжёлой разборки движка. есть такие. поэтому люди на иридиевые тратятся, чтобы поставить и надолго забыть. необходимые подходящие свечи можно подобрать на сайте Денсо, и цена у них будет приемлимая. единственный совет - если будешь брать в магазине, когда их можно в руках подержать/повертеть/понюхать, то постарайстя найти свечи Денсо Мэйд ин Джапан, японьские. а то попадаются Денсо малазийские, а они не очень...японские же, к сожалению, найти трудно. мне только один раз попались. Кстати, на отцовскую калину вкрутил Денсо К20ТТ, такие же себе в К4М ставлю, двигатель калины 1,6 8 кл, стандартный,81 кобыла. Едет нормально, запускается отлично и зимой и летом, в общем, есть не просит. Не знаю, правда, по денсовским каталогам подходит ли... Добавлено новое сообщение 29-08-2018 в 09:21:32: по Денсовским каталогам для 11186 подходят W20TT, Q20TT Добавлено новое сообщение 29-08-2018 в 09:22:44: и по денсовским же каталогам (как и по каталогам ТРВ) не существуют ларгусы с двигателями 11189 и 21129) только К7М и К4М февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #431 - 29 августа 2018 в 13:48 | |
По-моему с нашим мотором получается забавная штука - ставь что хочешь. На моей прошлой калине стояли иридиевые свечи, достались в подарок... Ну если честно то когда поставил вместо них опять простые, ощущения от пуска двигателя, особенно зимой - не очень. Все же не стоит забывать что иридиевые свечи дают более стабильную искру, что сказывается и на расход топлива в целом и на старт зимой в частности, да и ресурс электрода побольше... Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #432 - 29 августа 2018 в 19:23 | |
Вообще если не ошибаюсь датчик температуры ож проще некуда. Термоэлемент и пружинка... Откуда там проблемы? Плохой контакт термосопротивления и пружины? Или просто окисление контактов? Ну а по поводу свечей... Лично в моей практике ни разу не было чтоб вот едешь едешь и вдруг пропала искра из за свечи. Да далее катушки так на ходу из строя не выходят. Так что тут наверное вопрос не то что встанешь где то, а то что не заведешься утром... Да и тут свечи это дело пятое. Побольше бензина в баке и масло получше в моторе да тока в акуме позлее и все. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #433 - 29 августа 2018 в 20:11 | |
Северянин, Асам не является оригиналом Рено. Это Асам. Просто Асам февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #434 - 29 августа 2018 в 21:55 | |
| Северянин: | | Какие посоветуете свечи к замене на двиг ваз 11189 на зимний период? |
ну если в твоей книжке по эксплуатации про это не написано, то мог бы в книжке по гранте посмотреть!!! Добавлено новое сообщение 29-08-2018 в 22:02:27: | Северянин: | | Замахнусь наверное на Denso |
давай - дерзай | Denis2789: | Весной ставил свечи denso tt, которые узкоэлектродные. Последние месяца два тачка Троила, особенно на холодную, даже Джеки чан загорелся с пропуском зажигания. Позавчера поставил Энгельс АУ17дмрв. Строения ушли. Похоже, Denso уже не те... Всегда их ставил. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 22:02) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #435 - 30 августа 2018 в 00:31 | |
Северянин, если дрыгатель колбасит и на Бриске и на Бош, может проблема не в свечах? Сомневаюсь я, что Денсо будет спасательным кругом... Какой бы он не был, он мой! |
