Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #361 - 12 июня 2018 в 18:56 | |
| Северянин: | Новую помпу в магазине пробовал дергать, люфта нет вообще. |
После некоторого времени работы люфт в помпе появится неизбежно, это связано с ярко-выраженной радиальной консольной нагрузкой от ремня грм. На глаз, по углу люфта, определить сколько времени уплотнение сможет держать антифриз нельзя. Подшипник обычно издает цикличный звук. Брак и разрушение крыльчатки... тоже звук другого характера... Но если есть сомнения замени? Звук "дизиления" это звук от выхлопной, как не крути. Но она у нас по центру и на кузов тоже передаться не может при исправных подвесах. Остается вышеописанная опора двигателя? Звук от КПП слева. И очень четко слышен и зависит от выжима сцепления... Вообще если бы у нас тут была вазовская коробка такой стук решался бы за 30 рублей... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 19:01) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1424 13-09-2014 Сообщений: 398 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #362 - 12 июня 2018 в 20:15 | |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #363 - 21 июня 2018 в 13:20 | |
| Северянин: | | Абсорбер не у ГРМ ли находиться? |
установлен под правой фарой К4М |
Солигорск Рейтинг: 6 05-04-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #364 - 13 июля 2018 в 21:54 | |
Добрый вечер! Решил написать как идет эксплуатация мотора 11189. Пробег всего 7.200 км, но я предпринимаю все усилия, чтобы из Ваза сделать нормальную машину. Как уже писал ранее, не устраивает утренняя заводка чудного автомобиля. Заводится на 5-6 обороте стартера, потом обороты плавают, пытается захлохнуть , потом пока не прогреется до рабочей температуры, мотор колбасит на светофоре. Все советуют прошивочку, ну и я решился. Нашел человека в Минске, он заводскую прогу вынял из блока, при мне отправил колибровщику в Воронеж исправлять. Подождали 1 час, исправленная прошивка пришла на комп в Минск и мне залили ее в мозги Ларгуса. Ну что сказать, моторчик крутится быстрее, при включении кондиционера никакого провала нет, и я в принципе остался доволен, но но и но!!! Проблема заводки и прогрева никуда не исчезла, грустно, конечно и я решил действовать сам. Сразу заменил температурный датчик на мозги, поставил Румынский Asam 30669 цена 5$...... Добавлено новое сообщение 13-07-2018 в 22:07:23: И,о, чудо, изменения сразу налицо, теперь прогревочные обороты 1300-1400, плавно падают, и сразу после заводки можно ехать без рывков. Чтобы вылечить плохой запуск, теперь заказал датчик абсолютного давления и температуры входящего воздуха. Автогрейд 74382901, цена около 20$. Жду, надеюсь, поможет. Еще поставил свечи NGK 13, родные Бриск выкинул, барахло какое-то.Расход упал на литр, теперь 7,5/100 км при 50/50 город-трасса. И еще, при обращении к О.Д.мне ничем не помогли, типа как у Вас все хорошо. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #365 - 14 июля 2018 в 23:06 | |
Семен Земский, Спасибо за советы. Особенно про обороты на прогреве. А то я тоже намучился. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #366 - 15 июля 2018 в 16:21 | |
| Северянин: | | изготовил демпфер сам , так-как заводской стоит очень дорого. | | Северянин: | | РЕАЛЬНО ДЕМПФЕР РАБОТАЕТ! |
Какой заводской, сколько стоит? Как и из чего изготовил? Как конкретно установить? Как выглядит установленный? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #367 - 15 июля 2018 в 18:00 | |
Северянин, у меня изначально при закрытых окнах шум исключительно от арок. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #368 - 15 июля 2018 в 20:08 | |
| Северянин: | | Заводской демпфер фото здесь- |
заводской демпфер установлен из нашего автопрома только на ЛАДА 4х4 (Нива) и то на конце КПП Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 22:00) К4М |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #369 - 15 июля 2018 в 21:35 | |
Северянин, Спасибо большое. Наглядно, понятно, интересно и познавательно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2018 в 21:35) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #370 - 15 июля 2018 в 21:52 | |
Северянин, у нас шумят арки, и лечится это не мифическими демпферами, а шумкой. А насчёт дорогих марок - был в свое время 123й.Так там демпфер был только на рулевой, и не для тишины а для комфортной рулежки. И кресла без демпферов и тишина в салоне... Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 июля 2018 в 22:05) ВАЗ 11189 |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #371 - 16 июля 2018 в 22:04 | |
Северянин, расчёт массы демпфера и место его/их установки нетривиальная задача и дядявасями нерешаемая. Не, тюнинг он обычно беспощаден, но набить машину килограммами гирек расномастных - имхо уже перебор. И да, если сделать банку глушителя не облегченную из фольги, а из нормального металла - необходимость демпфера пропадает, масса самой банки и будет демпфером. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2018 в 22:41) ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #372 - 17 июля 2018 в 07:28 | |
Купите уже лексус и не парте людям мозги. Увеличение масс выхлопной системы вызовет ускоренное разрушение резинок на которых она весит. Я хер знает, зачем ломать работающую машину навешивая гири и ища резонансные частоты, кроме аэродинамических шумов я в своей машине даже двигателя не слышу. Какие могут быть улучшения от того что, что на итак беззвучный в салоне глушитель вешать разные демпферы я хз. Меня вот куда больше напрягает, что у меня фиксатор водительского ремня безопасности скрепит. Это, сука, единственный не нормальный звук в салоне отличного и комфортабельного вместительного семейного шкафа. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #373 - 17 июля 2018 в 17:26 | |
Чего напали на человека. Поделился коллега своим мнением, знанием и рукоделием. Никто не заставляет читать а тем более делать себе. Не интересно - пролистал и всё. Мне - так интересно, даже если я делать не соберусь, лишней информации не бывает. а сделать "отличного и комфортабельного вместительного семейного шкафа" ( с чем я абсолютно согласен ) ещё лучше, да ещё под себя - благое дело. ИМХО. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #374 - 17 июля 2018 в 19:00 | |
Северянин, а вот насчёт подрулевой бибикалки соглашусь, хотя и эта пакость у всех моделей установлена. Более бредового варианта никто из автопроизводителей не придумал (хотя если не ошибаюсь, в камазе на гитаре аналогично сигнал включается). В экстренной ситуации и так неудобно рулить и кнопку нащупывать, а она оказывается ещё и глючить умеет. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #375 - 17 июля 2018 в 19:25 | |
Вброшу свои 5 копеек о подрулевом переключателе. Когда включаешь поворотник, частенько самопроизвольно смешается переключатель фар с ближнего на габариты. В городе частенько не замечаю даже. А на трассе разок очканул, аккурат во время обгона. *Мечтаю о Лексусе или хотя бы о Тойоте. Только конский ценник на их продукцию меня пока останавливает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 19:26) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
