Тюмень Рейтинг: -17 07-05-2019 Сообщений: 95 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #76 - 24 мая 2019 в 11:25 | |
| kraftwerk: | Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 08:34:17: Александр Г: Куплены красные пластиковые накладки взамен штатных чёрных - светодиоды поставлю сам (на будущей неделе). вот это интересно. полгода с ними катаюсь, пока в голове по поводу светодиодов ППР не составил, чтобы и светили как надо, и красиво, и герметично всё было и чтобы можно обслуживать было, в случае перегорания светодиодов |
То же буду ставить. Уже купил. Позвольте спросить : ставили сами , если да, то как снимали внутреннюю обшивку ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2019 в 11:29) |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #77 - 24 мая 2019 в 12:25 | |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #78 - 24 мая 2019 в 12:28 | |
Внесение изменений в конструкцию....светотехнические приборы....со всеми вытекающими последствиями. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #79 - 24 мая 2019 в 12:29 | |
| stavil: | | а, то как снимали внутреннюю обшивку ? |
Откручиваются винты крепления обшивки к кузову. Снимается уплотнитель задних дверей и со стороны уплотнителя, съемником (вилкой) поддеваются несколько пистонов. Обшивка снята. Если нет вилки, то можно аккуратно сдернуть ее, но есть большая вероятность поломать пистоны или уши крепления пистонов на обшивке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2019 в 12:30) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #80 - 24 мая 2019 в 15:08 | |
| Cobalt: | | Если нет вилки, то можно аккуратно сдернуть ее, но есть большая вероятность поломать пистоны или уши крепления пистонов на обшивке. |
если не делать это в минус 30, то ничего не сломается. сейчас тепло. а пистоны остаются либо в карте, либо в двери. потом уже вилкой или руками. карта не ломается, пистоны тоже. а если сломаются (я их ломал только при неаккуратном обратном монтаже, при сборке)- то сейчас продаются и стоят 3-5 рублей. вот 5 лет назад покупал их в емексе. по 40 рублей штука. слезами умывался( Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2019 в 15:09) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #81 - 24 мая 2019 в 18:06 | |
| Олег (oapv): | | ы фильтрующий элемент забивается после чего начинает работать перепускной клапан и все грязное масло находится в системе, т е практически фильтра нет! |
В моем понимании, до такого довести нужно очень постараться. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #82 - 24 мая 2019 в 18:23 | |
lukey, в моем понимании и спецов фильтр работает до 10 тысяч, а более просто запчасть К4М |
Москва Рейтинг: 195 27-09-2018 Сообщений: 189 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #83 - 24 мая 2019 в 21:32 | |
stavil, ну вот сфоткал на телефон... гружу с объяснениями... IMG_20190524_173450.jpg общий вид: все (!!!) бортики закрыд резиновым уплотнителем для дверей, не жалея резины. Смысл в гашении звуков, вибрации, противодействию потокам пыли и влаги от дорожного полотна. IMG_20190524_173244_BURST001_COVER.jpg вид части окаймлённого резиной стекла задней дверцы IMG_20190524_173336_BURST002.jpg в квадратных ячейках видна металлическая сетка, прихваченная пластиковыми хомутами. Препятствует проникновению мелких семян в воздухозаборник. IMG_20190524_173344_BURST002.jpg в квадратных ячейках видна металлическая сетка, прихваченная пластиковыми хомутами. Препятствует проникновению мелких семян в воздухозаборник. IMG_20190524_173400_BURST002.jpg вы скажете - зачем маленький кусочек поставил? Да чтобы руку ненароком не задрать! IMG_20190524_173415_BURST001_COVER.jpg вот здесь хорошо видно, что у гайки перед резиновым бортиком - скопление семян берёзы. No Pasaran! Странно! Фотки пришпиливал... и где же они? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2019 в 21:33) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #84 - 24 мая 2019 в 22:00 | |
| Александр Г: | | Странно! Фотки пришпиливал... и где же они? | 928 ПОСТК4М |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #85 - 24 мая 2019 в 23:20 | |
| Олег (oapv): | | и спецов фильтр работает до 10 тысяч |
А, что, на автовазе совсем спецов не осталось? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Тюмень Рейтинг: -17 07-05-2019 Сообщений: 95 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #86 - 27 мая 2019 в 16:53 | |
Кто подстраховывается , что бы номер не свистнули и как ? Дело в том что например на сандере можно вкрутить болтики со шляпкой под специальный ключ , что я и сделал , а на ларгусе такое не прокатило (купил комплект - собрался ставить) - там накладка под номер вместе с номером саморезом запланирована прикручиваться в пластиковые вставки, что стоят в отверстиях на задней двери.А ведь наверное все помнят , что одно время номера воровали (потому и поставил тогда болты с секретом) . Как быть - пока не знаю. И кто такой умный такое вшивое крепление придумал.....  Наверное теперь обшивку в салоне с двери снимать придется , что бы болты с гайками поставить вместо саморезов. ================================================================ P.S. Вижу отметили этот пост как плохой . Можно узнать почему ?Неужели может кого-то не волновать вопрос , как надежно прикрепить гос.номер на ларгусе. =============================================================== P.S. Вот еще один минус и все молчком. И рейтинг в минус пошел - хотелось бы узнать за что.Вроде ничего не нарушил. Все по теме. Пишите уж с чем несогласны прямо. Может чего не догоняю и правило какое нарушил, так ткните носом - будет шанс исправиться.Или просто мордой лица не вышел - так и напишите , что товарисч ты есть чмо и звать тебя никак - так и уволюсь с форума, чего уж там. Редактировалось: 16 раз (Последний: 28 мая 2019 в 14:12) |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #87 - 27 мая 2019 в 23:06 | |
На своем просто прикрутил болтами с декоративными колпачками из нержавейки. А вообще номера вроде как перестали воровать, так как их теперь легко восстановить. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 296 30-05-2013 Сообщений: 496 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #88 - 27 мая 2019 в 23:42 | |
6 лет назад прикрутил оцинкованными саморезами под обычную крестовую отвертку, Сейчас от оцинковки давно ничего не осталось - вид страшненький, надо бы поменять. Машина. живет на улице у дома. В других городах тоже никаких платных стоянок. Кстати гайцы отменили снятие номеров за ту же тонировку, т. к. сейчас номера восстанавливаются быстро и без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 23:43) |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #89 - 29 мая 2019 в 11:34 | |
| stavil: | | Наверное теперь обшивку в салоне с двери снимать придется , что бы болты с гайками поставить вместо саморезов. |
Мдаа, каждый сам кузнец своего геморроя. | stavil: | | Вот еще один минус и все молчком | | stavil: | | Вроде ничего не нарушил |
Гы, так минусы не за нарушения ставят Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2019 в 11:36) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #90 - 29 мая 2019 в 13:15 | |
| AGK: | 6 лет назад прикрутил оцинкованными саморезами под обычную крестовую отвертку. Сейчас от оцинковки давно ничего не осталось - вид страшненький, надо бы поменять. |
Аналогично. Те же саморезы, тот же вид. И совсем пофиг как оно там выглядит. Мне не надо. Машинку полирую а номера нет. | stavil: | | Пишите уж с чем несогласны прямо. |
А нечего писать то. Просто не согласен кто то с мнением вот и ткнул минус так как пост ваш не несёт никакой информации и пользы. | stavil: | | что товарисч ты есть чмо и звать тебя никак - так и уволюсь с форума, чего уж там. |
Вы не горячитесь- читайте, спрашивайте, интересуйтесь..а вот с оценками не спешите поживите, пообщайтесь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
