| Александр Г: |
| Спойлер-мухобой на капот (или он - дефлектор?) |
Прощай краска и привет ржа на кромке капота. Это если не оторвется на скорости уже с непредсказуемыми последствиями...
Тула 13-10-2017 Сообщений: 1075 Lada Largus 5 мест 8V |
Прощай краска и привет ржа на кромке капота. Это если не оторвется на скорости уже с непредсказуемыми последствиями... ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Москва 27-09-2018 Сообщений: 189 Largus CROSS |
Ну уж нет. Поставил на прокладочки из медицинской резины, резина на клей момент. Ну а скорость - это не про Ларгус. Машина не спортивная: довольно медлительная, неприёмистая, мотор не мощный. У меня на других машинах без спойлера всегда капот был в пятнах от насекомых, в сколах от мелких камешков. 4 скобы крепления - просто смотреть надо на все эти обвесы регулярно. ИМХО | ||||||||||||
Александр Г, в общем то пофиг на прокладки, они только уменьшают протирание краски крепежом. Основная проблема сам музобойник - в зазор между ним и капотом набивается пыль грязь мусор и именно они ужерживают воду в районе кромки капота. И поэтому не видел ни одного нержавого капота после съёмки мухобойки. Даже немцы с японцами имели чуть не сквозные дыры на кромке, вазы нексии и прочий бюджет насквозь прогнивают обычно. Мой немощный 8клоп без проблем даёт держать на трассе 120-130 крейсерской, на обгонах больше. Что я не так делаю? Да, за 5 сек до сотни не разогнаться, но при чем тут максималка? И летающие мухобойки наверно уже десятки лично видел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2018 в 14:56) ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1108 Lada Largus 5 мест 8V |
Не надо на 11189 крейсерские 120-130 км/ч, надо 95-105 км/ч и получай расход 7.1 литра! | ||||||||||||
вадим55, Пробовал, но не получается так тошнить на трассе, уснуть можно :) ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 08:28:54:
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 08:29:50:
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 08:34:17:
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 08:35:04:
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
29-10-2016 Сообщений: 1029 Lada Largus 7 мест 16V |
Позабавил видос про солнечную панель. Буквально вчера посмотрел про претендента на эталон колхоза - https://youtu.be/IzXgNZ51x9o Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||||||||
kraftwerk, Два уплотнителя купил - ушло 1,5. Я ВСЕ острые закраины под капотом одел в резину, даже короткими кусками резал и ставил. Ну и одел на задние дверцы - уплотнил стёкла. Оставшееся 0,5 куска нашли своё место на старом Форде, который буду продавать. Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 11:56:50: kraftwerk Не знаю, как Вам, а мне - непривычно. Багажник и салон составляют единое целое. Из багажника в салон ведут щели: под задними сидениями, сбоку от задних сидений по арке задних дверей... Думаю, что поставлю наклонную стенку в распор между бортами и на глубину 40 см примерно сделаю полки. Высота - по окна. Верхнюю часть сделаю складной\раскладной по типу, описанному здесь на форуме. Мягкая шторка сверху в багажнике - совершенно меня не устраивает: ничего не бросить сверху, вытягивать её неудобно (далеко лезть), фиксировать неудобно... Ессно полка вынимаемая при необходимости... Ну, это пока - мысли вслух... | ||||||||||||
Зря имхо, тогда придется забыть про перевозку длинномеров в салоне. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2018 в 12:45) ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Добавлено новое сообщение 29-10-2018 в 15:23:30:
Тюмень 07-05-2019 Сообщений: 95 Largus CROSS |
Уважаемые Александр Г и aftermarket подскажите начинающему - фото можно тех мест куда уплотнители ставили и зачем (лучше с уже установленными резинками. Спасибо. И по поводу дополнительных задних подфарников что всместо пластиковых накладок можно поставить - это не есть изменение конструкции заводской , а следовательно и гарантийник не станет работать ?Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 15:22) | ||||||||||||
если вариант, как у меня - т.е. без лампочек, просто красные накладки из оргстекла, вместо чёрных, то тут никаких проблем нет, это просто декорация.
Хотите сказать , что с гарантии слетает только только та часть транспортного средства , которой коснулась переделка ? Мне представлялось , что гарантия снимается со всей машины независимо от того в какой части транспорта произвели изминения в конструкции. Добавлено новое сообщение 22-05-2019 в 16:36:36: А может знает кто - диски на 15 от рено сандеро можно ставить на ларгус кросс - все совпадает посадочное ?И кто подскажет маркировку штампованных стальных дисков на 15 , чтобы в магазине искать и не промахнуться ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2019 в 16:40) | ||||||||||||
Вы шуток не понимаете? Он же просто пошутил про чёрные накладки. С гарантии слетаете, если вносите существенные изменения, которые могут повлиять на долговечность и работоспособность. Электрика самопальная, проводка самопальная, изменение режима работы двигателя (чип-тюнинг) и пр и пр. Дойду до машины - сфоткаю Вам поставленные резинки. Ну... завтра пришлю... Добавлено новое сообщение 22-05-2019 в 18:20:42: stavil, если коротко... Поднимаете капот. Если выполнить облицовку подкапотной ниши разиновыми буртиками - не будет так пыль с дороги лететь, мотор будет чистый, мыть не надо, рук не испачкаете - если что. Покупаем недорогой кусок резины (я писал что где сколько стоит). Там внутри вставка металлическая перфорированная для жёсткого крепления. Для работы нужны ножницы по металлу (можно кусочки слесарные...) и молоточек нетяжёлый. Одеваем с одного края - и по кромке идём постукиваем. Дошли до конца - примериваемся и отрезаем, уплотняем кончик молотком. Я отрезал с напуском и потом лищнее разгонял по длине. Задние двери... ну вы же видите - там если по внутренней стороне стекла конденсат польётся, то он внутрь двери пойдёт, там щель. Да и звукоизоляция будет лучше, и вид с резиновым уплотнителем как-то завершённее... Фото пришлю завтра... Добавлено новое сообщение 22-05-2019 в 18:23:01: stavil, Да... ещё советую очень поставить сетку на жабо, там справа и слева без сетки будут набиываться семена берёзы и пр мусор. Я поставил сетку - и теперь удобно мусор чистить сверху, а под капотом семян нет. |
