Москва Рейтинг: -8 26-02-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #61 - 5 июля 2023 в 01:31 | |
Вадим, ну у меня немного по другому. Первое что заметил слабый прерывистый гул на всех скоростях и в любом режиме. Примерно как у электрички на выбеге легонько подвывают редукторы. Затем с 80 до 60 уловил постоянный гул на нейтрали. Этот уже был похож на троллейбус на выбеге. Вспомнил, что незадолго до этого слышал его в районе 40. Иногда гул так и остаётся прерывистым даже на нейтрали. Гул был похож на гул изношенных шестерен, но подозревал всё-таки ступичный подшипник. Смущало, что громче всего гудит на нейтрали. Да и только гулом дело не ограничивается. Иногда походу сами подшипники диффа слышно. То звон не сильный появится, то слышно лёгкое трение, а бывает, что после интенсивного торможения начинает легонько тарахтеть. Потому и думал на ступичный, но если это дифф, то он явно уже с люфтом. Скоро поеду на дефектовку коробки. Ещё пока не исключено, что это ступичный. Часто даже в сервисах ошибаются. Мне тоже колеса вывешивали и раскручивали, и я слышал звук от колеса, но мастера сказали, что из коробки. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #62 - 5 июля 2023 в 07:49 | |
Вскрывать коробку надо однозначно. А там по факту дефектовки. Отпишитесь, что да как, у меня подвывание на нейтральной, на накате с 80 до 50. В разбег на передаче все тихо. |
Москва Рейтинг: -8 26-02-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #63 - 5 июля 2023 в 10:32 | |
Вадим, скорее всего как у Вас был изначально небольшой люфт в подшипниках дифференциала. В Вашем случае даже мастера сказали, что можно не менять. Но, моё мнение, Вы правильно сделали, что настояли. Если уж в коробке подшипники люфтят, то она раздолбается, дело времени. А про шестерни слышал, что они действительно срабатываются за время люфтов и при замене подшипников гул не уходит. |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #64 - 12 августа 2025 в 18:16 | |
Привет, форумчане.такой вопрос. На 3 и 4 передаче при отпускании сцепления происходит щелчок(шлепок), это что такое, сцепление? Менял сцепление год назад. |
