Шум в КПП
на подъёмнике шумит КПП, ОД предлагает сменить.
Это смотря где коробка рождена! У меня 2018 год движок 11189 коробка JR5, с момента покупки думал, что коробка у меня импортный, как меня манагер парил в 2018....фига два в итоге, рождена она на АвтоВАЗе. Полез в неё на 51000 км, подшаманили, но всё равно в накате от 65 до 50 км/ч подвывает.... Чего не было до 51000 км. Теперь я чётко знаю, что это подвывают не подшипники.... А шестерёнки, ибо с подшипниками всё нормально.
23-11-2016
Всем привет. У меня такой вопрос. Ларгус 2015 г.в К4М. Недавно обратил внимание что на холостом ходу какой то непонятный шум слева. Вчера менял масло и понял, что шум из коробки, при выжатом сцеплении шум пропадает, отпускаешь сцепление шумит. Два года назад менял полностью сцепление с выжимным подшипником. Тут, я понимаю либо снова подшипник сцепления накрылся, либо подшипник первичного вала. Как точно определить, чтобы в коробку зря не лезть?
Сеня:
На что ты производишь воздействие и шум пропадает, то и не исправно. Из моей практики, если шуршит подшипник первичного вала, то он и будет шуршать, не важно, выжимаешь ты сцепление или нет. Ну и при движении шумит еще сильнее.
p.s. Скорее всего выжимник не качественный попался...
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
При нажатии сцепления первичный вал останавливается.
23-11-2016
Alex-Pilot:
Ну да, согласен, при выжатом сцеплении коробка отключается и первичный вал не крутится. Хотел узнать есть ли какой то точный способ установить, сто это выжимной подшипник или нет. Просто не хочется купить выжимной, а окажется, что в коробку нужно лезть, или сняв коробку окажется ,что это выжимной и бегать покупать выжимной, а то что есть в наличии не всегда нормального качества, а хорошего качества только под заказ
Сеня:
А какой способ будет точнее??? Шумит, сцепу выжимаешь - не шумит. Педаль сцепы давишь медленно и нежно. Когда выжимной упрется в лепестки и начнет поддавливать их, то в выжимном выберется люфт и он перестанет шелестеть. При этом и выжимной будет работать и первичный вал крутиться. Значит выжимной. Когда шелестит подшипник первичного вала, то реакции на выжим не будет. А конкретнее только снятие и дефектовка. smile
23-11-2016
К стати сейчас обратил внимание, кондей включаешь шум усиливается и так же сцепление выжимаешь, пропадает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 12:24)
Сеня:
А как по другому, если при включении кондея, обороты ХХ повышаются с 750 до 850-900. smile
Cobalt, Демьян, у нас беззазорное сцепление, т е выжимной всегда в контакте с корзиной
Добавлено новое сообщение 29-05-2023 в 18:17:03:
Сеня:
подшипник ПВ
16-06-2020
подшипник ПВ
Такие же симптомы. Какой подшипник брать, они одинаковые на 8 и 16кл рено КПП?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 18:43)
pakhan74:
Паша, ты прикалываешься ?
23-11-2016
Значит будем снимать коробку и смотреть, ещё вопрос, сниму коробку как понять что подшипник приводного вала накрылся? Я имею ввиду не разбирая коробки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 21:52)
16-06-2020
Ага)))
Но на большинстве форумов про рено КПП утверждают, что это выжимной издает дизельный шум.
У меня 55ткм назад менялось сцепление комплектом. Выжимной стоит - SKF VKC2433.
23-11-2016
Ещё вопрос, вычитал, что желательно менять все подшипники и на первичном и на вторичном валу. Что скажете, может кто уже менял подшипник первичного вала, не пришлось через какое то не продолжительное время другие подшипники менять?
А вот это, как раз определят специалисты по ремонту коробок, и то замена всех подшипников "в круг" может не дать ощутимого эффекта. У меня коробка начала подвывать на 51000 км, на 2 -х СТО определили как минимум подшипники дифференциала. А когда в специализированном сервисе вскрыли коробку. позвонили "а у тебя, все по сути прилично". настоял на диагнозе СТО, заменили 2 подшипника дифференциала, задний первичного вала, ну и по феншую сальники приводов и новое масло. Результат, да лучше.....подвывает потише!)))) Но не тихая, как с магаза. P.S. в августе 2022 , такой ремонт коробки мне обошелся в 21000 руб. Но и запчасти еще в РФ были....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2023 в 15:09)
