Расскажите про Кросс пожалуйста
интересны отзывы владельцев
Олег Бахарев:
Чем раньше вы поставите на Ларгус Кросс 5-ю передачу КПП от Лады Весты,
от весты какого года?
Не понял...а чего в нем не Реношная коробка JR5, ЧТО НА ДЕТСКОМ ПРОБЕГЕ ТАКАЯ ХРЕНЬ ПОЛУЧИЛАСЬ????
roadster, я лично, сколько не регулировал - бестолку. Левая створка задних ворот всё также громко хлопает.
kanvlg:
начинать надо было с правой
А как должны хлопать нормально отрегулированные задние створки? По сравнению с дверми, например.
У меня с новья бахало, думал так и должно быть, не парился.
Правая створка закрывается как "по маслу", левой надо грохать и желательно "левый верхний угол рукой подталкивать" -так меня дилер научил, когда я обратился с плохо закрывающейся левой створкой)))) Вот и подталкиваю больше года))))и спинки сидений передних подкручиваю))))
вадим55, как то так должна хлопать
https://yadi.sk/i/YsKvvRoQ3Jzum9
Отрегулирована на заводе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 15:54)
вадим55:
Вот ведь.....реально скоту нужно в рыло сапогом!
У меня - 12-го года до удара в дверь закрывалась просто пальцами без всякого "подталкивать".
После того как дверь помяли приходится хлопать сильнее но всё равно всё закрывается!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 22:53)
Тюмень
07-05-2019
вадим55:
Забавно , но и наш диллер так же говорил.....
Присмотрелся к дверям ближе . Правая ..., как по маслу , хоть и не так , как боковые . Левая ..., если ее закрывать отдельно от правой , в смысле , когда правая не закрыта , так же как по маслу , как и правая. Делаю вывод , что нормальному закрытию левой мешает правая ...., или уплотнитель тормозит или тот предмет , что по середке. Уплотнитель вроде как мягкий , предмет по середке подразумевает некое торможение , т.к. является как бы полкой - поддержкой...Вообщем попробовал закрывать с меньшей силой и с меньшей дистанции , толкая засередину ...вообщем - то терпимо с расстояния сантиметров двадцати ....или толкая за верхний край и как бы сопровождая рукой , то еще терпимей и да же с меньшего расстояния. Попробую может быть еще петлю верхнюю у замка правой двери сделать меньше выступающей или больше выступающей ....или вообще трогать не буду.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 сентября 2019 в 16:12)
Забил, а то дорегулируемся, что вода еще потечет для "полного счастья"))))
Тюмень
07-05-2019
На днях видел , как на стоянке дамочка дверью слегка ударила крыло Ларгуса универсала.....на кроссе удар придется по пластмассе. Это большой плюс кросса.
Добавлено новое сообщение 01-10-2019 в 13:22:02:
Проехал 4444 км. Полет нормальный.
Омск
03-10-2017
stavil,
Все нормально регулируется перемещением замков задних дверей и петель кузова. Технологию регулировки описал подробно в теме про замки дверей (пришлось менять сломанный замок).
Добавлено новое сообщение 05-05-2021 в 20:58:46:
Orienta,
Съездили в область, по несчастью - на похороны близкого родственника (ок. 200 км туда и столько же обратно, да еще ок. 100 км "на месте"). Описываю, как и обещал, управляемость Кросса на трассе (федеральная трасса М51 по направлению Омск-Челябинск и обратно). Скорость держал 90 км/ч, шума было немного (при открытых окнах - в основном от шин). Дорога отличная, но "оторваться" по скорости не рискнул - практически на каждом перекрестке стояли "треноги" с "шакалами"-сторожами в "пузотерках" (кол им осиновый в глотку!). Туда машин было мало, т.к. выехали утром, обогнать никого не пришлось. Обратно выехали где-то в обед, движение было поплотнее. Пару раз обгонял "КАМАЗы" с фурами на 5-й скорости по ровным участкам дороги при 110...115 км/ч. Машина шла по трассе идеально ровно, управляемость хорошая, был практически неощутимый и очень небольшой увод вправо - но тут, скорое всего, сказывалась разница давлений в правой и левой передних шинах (справа ниже на 0,05 кгс/кв.см!), поленился подкачать. По субъективным ощущениям - управляемость Кросса на "дальняк" (по хорошей дороге) лучше, чем на "простом" Ларгусе.
Попутно по проходимости Кросса зимой. Из-за пандемии больше года езжу на работу по городу только машиной (раньше ездил маршруткой). От дома в 20-ти метрах асфальт (а эти 20 метров засыпаны асфальтной крошкой). Но из-за того, что городские власти (с "мэрином"- бабой) в эту зиму чистили в городе дорогу лишь у себя под "мэрством", пару раз после сильных снегопадов садился "на брюхо" в самых "вкусных" местах. Да так, что приходилось дорогу откапывать совковой лопатой! Хорошо, что это было недалеко от дома. Не помешала бы на Кросс для зимы резина с грунтозацепами (как на "Ниве", которая была у нас до первого Ларгуса).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 мая 2021 в 21:00)
Кошакур:
Она ж гудит по асфальту, мама негорюй! l_the_quiet2
Кросс должен лучше ездить по грунтовкам и по ямам, но никак не по трассе, за счет просвета он по трассе жрет больше обычного)))
Петродворец
18-09-2014
Кошакур:
У меня, на такой случай, всегда в машине лежит комплект "Браслетов противоскольжения". Не раз выручали и зимой и летом.
