Расскажите про Кросс пожалуйста
интересны отзывы владельцев
вадим55, я делал на своей, гарантийной... Когда менял скин панели приборов. Заодно поменял подсветку на белую и пересветил ЖК с инвертированием. Белая подсветка, черные символы. Все есть в бортовиках моих! smile
Добавлено новое сообщение 18-07-2019 в 18:58:32:
stavil, причем тут сатира?! Странный ты! Ты спросил, я тебе описал как это сделать! Или ты думал в панеле просто лампочки меняются?! Каковых там нет! И подстрленик яркости там где-то должен быть?!
stavil, можно и дхо установить
Тюмень
07-05-2019
Cobalt, Если яркость была , а потом при переключении яркость упала вдвое - значит это так в программе задумано и вставлено. Неужели без садомазо с разборкой, прополкой и подрезкой нельзя простым переклбчением яркость вернуть в прежнее состояние - яркое ? Например отменить команду программы на уменьшение яркости ? .....электронная педаль стоит , а яркостью управлять электронно нельзя что ли ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:03)
stavil:
Ладно .Бум просто читать.
Правильно. Что бы ты не думал, что я тебя простебал или тупо издеваюсь...
Почитай мои бортовики:
Пересвет панели. Часть #1
Пересвет панели и ЖК. Часть#2
stavil, яркостью электронно управлять нельзя
stavil:
Подсветка панели приборов двухканальная. Без ГО напряжение идет по одной линии с микросхемы. При включении ГО, напряжение на подсветку идет по второй линии, а первая линия обесточивается. Теперь расскажи мне каким образом можно ввалить на светодиоды постоянное напряжение не разбирая панели?! Если подсветкой управляет микросхема внутри панели приборов?!
Если бы, да кабы.. Нам это не известно..
Допустим, что в контракте есть пункт:
Cobalt, напомню, я немного в теме. И знаю все эти пункты. Поверь, поставщик всегда должен, обязан и несет ответственность.
Так что , если конфликт с такой мелкой конторой как Автокомпонент выплыл в СМИ, по-любому - их косяк, их нагнут
Добавлено новое сообщение 18-07-2019 в 19:16:48:
stavil:
Гм. Сатира дело хорошее. ..... Ладно .Бум просто читать.
Тебе советы дают, ты не доволен
Тюмень
07-05-2019
Это я Вас спрашиваю , что с этим надо что - то делать. Знал бы не спрашивал.
NOV1:
Да . такое мне не нравиться . Да же если бы машина не была бы на гарантии не стал бы следовать такому совету. Это не то что мне нужно.Если нет такой возможности , как войти в программу и подправить команды , то и так поезжу. Но должен отметить , что это не правильно. Это недоработка заводчан - не иметь возможности менять банальную яркость простым нажатием клавиши ... или в компе или просто на панели в машине.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:29)
stavil, по недоработками заводчан так это к румынам, они приборку изобретали, у которой подсветка бк становиться меньше при включении габаритов. Кстати такой же функционал и у штатной магнитолы и не только штатной
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:33)
stavil, тебе Олег (oapv) написал. Поставь себе ДХО. И у тебя и ДХО будут работать вместо БС. И панель будет постоянно с ярким экраном. Вечером включаешь ГО с БС ДХО будут гаснуть! Это самое просто, что можно сделать! :)
Тюмень
07-05-2019
ярик,
У меня сандеро была до этого. Там в салоне перед продажей на машину ставят релле , которое при трогании машины с места включает ближний свет.....Надо глянуть как там с панелью при этом.
stavil, а знаешь почему так сделано? Это чтобы ночью дисплей не слепил твои глазки
Тюмень
07-05-2019
Переведите пожалуйста . Не выучил еще сокращения все .
stavil, возможности войти в программу и подправить что либо там НЕТ
stavil, ДХО - Дневные Ходовые Огни. ГО- Габаритные Огни. БС - Ближний Свет. ДС- Дальний Свет!
