Продаю блок для работы штатных фар в режиме ДХО
Блок для работы дальнего света вполнакала в режиме ДХО, проводку резать не нужно, быстрое простое подключение
Мск
17-05-2017
Чтобы не крутить постоянно крутилку ближнего туда-сюда, предлагаю автоматический блок ДХО с простой установкой ничего не нужно резать, паять и т д, простая самостоятельная установка, подходит для мшин на гарантии (можно быстро снять/поставить)
Файл "http://i65.tinypic.com/2uza2pw.jpg" не найден!
Подключение
1. Подключается к разъему H4 штатной фары - снимаем штатный разъем с лампы в левой фаре, втыкаем в разъем-папу блока. Разъем-маму блока подключаем к фаре.
2. Кольцевую клемму от блока подключаем к + клемме АКБ.
Подключение закончено. (понадобился ключ на 12, чтобы открутить гайку на клемме + АКБ).
Работа блока
Блок автоматически включает дальний на 30% мощности (ДХО) через 2 сек. после запуска двигателя.
Когда ДХО работает, на панели горит синий индикатор дальнего вполнакала.
Если включить ближний - ДХО выключается. Глушим двигатель - ДХО выключается.
Мигание дальним работает.
У блока есть отдельный провод отключения, если на него подать +, то блок выключается, и свет работает по штатной схеме. Его можно подключить на лягушку ручника, лампочку ручника на панели или на отдельную кнопку в салоне, чтобы иметь возможность выключать ДХО и стоять с работающим двигателем вообще без света, но мне пока лень тянуть провод в салон.
Еще его можно с минимальными усилиями подключить там же в левой фаре на + габарита, чтобы ДХО выключались при включении габаритов. Пока не решил, нужно ли так делать.
Какие вижу плюсы:
1. Ничего не нужно разбирать, паять и резать - подключить сможет любой, кто может сам поменять лампочку в фаре.
2. Если кто волнуется насчет гарантии и что скажет дилер - снять блок можно за минуту без следов, потом так же быстро поставить. Можно установить скрытно, и его не найдут, пока не снимут фару.
3. Не горит постоянно ближний, экономится ресурс ламп и подрулевого переключателя.
Gодходит на любую машину с управлением светом по плюсу.
Заказать можно у меня, цена в Мск 1490 руб. В регионы Почтой России с треком.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 мая 2017 в 15:12)
Есть там один жирный минус у данного комплекта ,это невозможность на место установить резиновую заглушку .Она и так на некоторых авто там держиться на честном слове .А с данной конструкцией переходного разъёма туда не встанет нормально уже !(не ту колодку производитель использовал ,нужно было выбирать колодку с выходом под 90* проводов из неё !)
зы:если речь идет о данном комплекте:
http://www.lada-largus.com/upload/forum/af02bf164e08979478cd2505b6d06e77.jpg.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2017 в 15:25)
Мск
17-05-2017
Андрей710:
Дельное замечание, но у меня заглушка встала на место с этой колодкой (слегка внатяг) - провода к колодке гибкие.
and0vin:
ничего тянуть не надо. Достаточно подключиться к разъёму уровня тормозухи на бачке. При поднятии ручника ДХО погаснут.
and0vin:
на лягушке ручника, т е на включателе контрольной лампы ручного тормоза, присутствует МИНУС
Андрей710:
только не резиновую заглушку а крышку фары
Добавлено новое сообщение 23-05-2017 в 21:56:38:
там тоже присутствует МИНУС
Мск
17-05-2017
Отзыв от пользователя форума:
Получил. Установил. Супер!!! Спасибо!
Посылка с блоком ПростоДХО дошла в Саратов за 9 дней.
Всем привет!
Возникла необходимость в дхо.Заинтересовала данная реализация,куда звонить и где купить в Москве не понял.Просьба дать контакты.Спасибо.
Kartprinter, https://largus-shop.ru/shop/osveschenie/drl-kontroler-prosto-dho-universalnye-dnevnye-hodovye-ogni.html
в Москве 2-а магазина!
https://largus-shop.ru/largus-shop-yuzhnyi-port-moskva.html
https://largus-shop.ru/largus-shop-korovinskoe-shosse-moskva.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 18:17)
