Горит фонарь заднего хода постоянно
неисправность
Выборг
26-09-2014
Остановил гаишник . Подсказал, что у меня горит фонарь заднего хода. Сам ездил не обращал внимания. При включении зажигания, загорается и горит постоянно. Где-то прочитал, что на логанах есть проблема с разъемом в ногах водителя где-то. Еще проблема бывает с "Лягушкой"-выключателем ЗХ , который находится в коробке. Поднял коврик под ногами водителя, там оказалось сыро.
Водитель, вроде опытный, "не писает"-ха-ха.(шутка) Решил поставить тепловентилятор и просушить . Н следующий день все заработало как надо. Вопрос-что там могло намокнуть и замкнуть. Разъма как на логанах там не увидел.
волк:
эти разьемы в ларгусе находятся под торпедой с левой стороны выше блока ЦЭБКС
Добавлено новое сообщение 13-03-2017 в 22:21:41:
волк:
вот в следующий раз ее и ее провода и проверяйте
Выборг
26-09-2014
Возможно ее провода и замкнули где-то. Но как это возможно. Салон то в воде не был. Просто сырость. Где могли перетереться? Вазовский косяк.
волк:
под капотом у лягушки и ищите
Выборг
26-09-2014
Пока все просушил под водительским ковриком. Проблема исчезла-фонарь погас. Потрошить провода желанья нет. Загорится снова фонарь -будем смотреть дальше. На сегодняшний день думаю, что проблема была в отсыревшей проводке в салоне.
волк, уж извините, но отсыревшая проводка не может коротить!
Выборг
26-09-2014
Полностью согласен. Только в совокупности с растрескавшейся изоляцией
волк:
светодиод загорится, а лампа накаливания НЕТ
Нерчинский Завод
10-04-2014
У меня также горит,и главное зимой.Найди причину не могу.Теперь на зиму отключаю от лягушки а летом обратно.
