Каталог запчастей.
Оригианльный каталог по подбору запчастей.
Добрый день всем. Возможно это уже где-то обсуждалось. Но хотел бы уточнить. Есть ли где, онлайн или можно скачать, каталог по подбору запчастей с оригинальными номерами зч для Ларгуса. Спасибо.
Vanger, смотри тут: https://yadi.sk/d/qjP92Ezeep48F
13-09-2014
Vanger, или тут http://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/vaz/lada-largus/
Дербент
21-12-2016
Здравствуйте уважаемые ларгусоводы. Имею необходимость купить патрон повторителя поворотов , расположенный на крыле. Никак не могу найти артикул этой детали. Есть информация по самому повторителю поворота, по лампе, а вот патрон найти не могу никак. Облазил вроде везде, результата нет. Может кто сталкивался, прошу помощи. Заранее благодарен.
ahadov,
Renault 8200257684 - ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА (Повторитель поворота LADA Largus, RENAULT Logan, Sandero, Duster)
Renault 7701478476 - РЕМ КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ (7 ШТ)
Партномер ремкомплекта можно пробить по Nissan, он же оригинал, но получается дешевле:
Nissan 7701478476 - SOCKET ASSY-SID
ahadov, Синий дипломат подсказал: http://largusladaclub.ru/go/url=http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/rem-komplekt-provodki-povorotnika-perednego-kryla.html
Дербент
21-12-2016
Всем спасибо за помощь. Информация то что надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 22:10)
ahadov, для этого и создан весь этот улей - следующий шаг от тебя ждем, хоть отчитайся, как что заменил
добрый день всем у меня на машине начал постукивать при повороте нижний карданный шарнир рулевой колонки может кто подсказать где можно приобрести и как поменять? меняется ли отдельно от рулевой колонки? может у кого нибудь была такая проблема
Валерон22:
http://largus-mcv.ru/kat/0156.html
спасибо а номер телефона где взять подскажите пожайлусто
Валерон22:
8-800-200-52-32
+7 (800) 200-80-80
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2017 в 14:08)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Орехово-Зуево
Добрый день!
Заранее извиняюсь если тема уже поднималась, но я не нашел ее в поиске.
Давеча попал в ДТП. Итог: задняя правая боковина под замену.
Вопрос: у меня Ларгус Кросс 7-ми местный, сзади соответственно стояла форточка. Могу ли я купить боковину от 5-ти местного Ларгуса и поставить на нее форточку, есть какие-то конструктивные особенности и у боковин от 5-ти и 7-ми местных комплектаций?
Ilia romanovich, снаружи нет. боковины одинаковые. петель на боковинах непосредственно нет. должна подойти. а изнутри, у пятиместок есть технологические отверстия для катушек ремней 3-го ряда
