стук при трогании взад-вперёд
8000 пробег, замечаю стук при трогании более четкий когда назад
Барановичи РБ
Всем привет! Ларгус 8000 пробег. Начал слышать стук при трогании. Стук одиночный четкий глухой в районе левого колеса (вроде), более четко слышен когда трогаешься назад. Возникает когда проедешь чуть вперёд, а потом включаешь заднюю и трогаешься назад, если остановиться а потом продолжить движение в том же направлении то этого одиночного стука (вроде)нет. Тоже и наоборот проедешь чуть назад потом 1-я движение и -стук! Кто сталкивался или знает в чём дело пожалуйста напишите!!!
стук такой же как на этом ролике: https://youtu.be/z7BttZzMwvc
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 23:38)
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
onavi, Может граната(ШРУС) но пробег маловат.
Барановичи РБ
Shurik43,
вот и я думаю что пробег маловат, для какой-то серьёзной неисправности, на ютубе нашёл ролик у ребят вроде на калине точно как и у меня стук и тоже при движении назад потом вперёд. В коментах пишут что надо ступичный подшипник поджать, хотя причём здесь подшипник
вот кстати ссылка на их ролик https://youtu.be/z7BttZzMwvc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 23:37)
29-09-2014
У всех производителей бывает брак в комплектующих для этого и существует гарантия. Съезди к ОД пусть по смотрят. Бывает что гранаты не хрустят а шары выкатаваются а некоторые так хрустят что аж жутко и ничего ездят. Подшипник тоже вариант.
Барановичи РБ
Shurik43,
скоро поеду на первое ТО, просто машину в Клинцах покупали в РФ, а у нас их на гарантию в Минске не ставят (машины купленные в РФ), думал на ТО в Минск поеду, придётся в Клинцы ехать, хоть и не хотелось там ещё тот колхоз да и дилер - БН-моторс те ещё жулики. Уже был с ними конфликт.
Попробую поджать подшипник. Но как по мне то мало вероятно что дело в нем. Подшипник может гудеть, свистеть, рассыпаться в конце концов, но такой стук из-за него , я про такое никогда не слышал
Кольчугино
21-02-2013
Если одиночный стук, то попробуй протянуть гайку на рычаге. У меня на ВАЗ 2111 такое было.
Shurik43:
проверь люфт внутренних гранат
29-09-2014
acha33 правильно сказал! Загони машину на яму и протяни переднюю и заднюю подвеску бывает и зад отдаёт вперед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 09:33)
надо на яму заехать. взять с собой напарника (жена или дети отлично подойдут), чтоб рулем покрутили, и смотреть на подвеску. возможно вылезет где то люфт из-за непротяжки. суппорты, кулаки, рулевые и т.д. когда один на всё это смотришь - как бы всё и пучком, а если руль покачать - тут всё и вылезает. подшипники, скорее всего, анриал
14-06-2013
+100
Надо смотреть все соединения в ходовой.
Подшипники у нас не как на "классике", у нас не регулируемые, подтягивать их нет смысла. Хотя, проверить затяжку ступичной гайки наверное стоит.
10-11-2013
Дело не в подшипниках, а в шлицевой которая входит в ступицу и затягивается гайкой ступицы, у меня такое было на калине, как раз до ТО1, на ТО гайку подтянули и всё прошло. Момент затяжки ступичной гайки на ларгусе 28кг.
29-08-2012
По своей практике приезжал дедок на Ларгусе. Стук при трогании всю подвеску протянули ладили и официалы Рено, Ваза был в двух клубных сервисах стук остался, убеждали что колодки, дедок не верит. Проверили направляющие чисто и нестучат, протянули все соедененияс динаметрическим ключом все ок, заметили сорваные болтики защиты 6 шт но защита стояла крепко сняли демпферы стойки протянулись гайки стойки под ними. Результат заменили болтики защиты и протянули гайки стойки стук ушёл, а так все один в один как с Калиной на видит. Попробуйте крепление защиты и гайги под резинками стойки. Всем мира.
Тюменцево
02-02-2013
kapri:
Вот на это точно стоит обратить внимание!
У меня при трогании стучала защита картера. Залез, протянул болты и порядок.
Крепление стоек (болты под капотом) так-же может быть.
Барановичи РБ
спасибо всем кто написал, на днях поеду смотреть подвеску, обязательно напишу о причине если найду
Слуцк
onavi, так в чем была причина стука? Просто у самого на 67т. тоже появился. Даже страшно ездить.
