Сад и огород
Чего сажаем, как ухаживает, какой урожай и т.д.
У Вас есть дача или при усадебный участок ( хотя бы огород)?
Всего голосов: 50
Дата окончания опроса: 06-04-2017
Денис Колпино, aa_hi aa_hi aa_hi
Денис Колпино:
пробная версия из старого шуруповерта:
Денис Колпино:
Вполне работоспособна, но не очень эстетично.
Делали подобную систему из шуруповёртов для открывания распашных ворот.
Для "эстетизации" шуруповёрт и привод прятали в футляры из канализационных труб.
Трубы 50 мм и 40 мм образуют пару которая телескопически складывается.
Да и любые диаметры есть. Удобно тем что есть любой размер и фирменные заглушки.
01-06-2013
ярик, Данный шурик в трубу не лезет, будет делаться в алюминии.
Купил весту св кросс
Денис Колпино,
Не могёт такого быть. Трубы от 35 до 200мм точно есть.
Не лезет в 50 - влезет в 75мм.
01-06-2013
ярик, теплица не ворота, там компактные размеры нужны, наверное от шурика отказываться буду.
Денис Колпино,
Тогда - да. Вариантов приводов море. От любой пары мотор - винт
до шаговых цифровых линейных приводов и модельных рулевых машинок.
Шуриков просто полно никчёмных, брошенных из за аккумов.
Грех не использовать халяву.
01-06-2013
ярик, пару винт-гайка сделали на работе. На майских буду собирать.
Денис Колпино, У меня знакомый гидравлические толкатели ставил. Температура повышается, жидкость расширяется и тд.
Обнинск
22-03-2014
Делали в свое время, только в жидкость добавляли капрон (ширики, колготки и т.п.) для увеличения коэф.расширения.
01-06-2013
Alex123007, Есть такая буква, но они дороговаты, а главное имеют инерцию, при повышении температуры открывают окна с запозданием минуты 3-4, в это время температура внутри теплицы может подняться выше 35 градусов, что грозит стерилизацией пыльцы томатов. Электроника реагирует мгновенно. Да и хочется ручками своими все сделать, плюс гибкость и расширяемость системы.
Никола, Ну я просто в тонкости не вдавался, так как сам не приучен к приусадебному хозяйству. У меня там жена с сыновьями рулит. Своего огорода нет, он совместный с тещей.
20-09-2015
Денис Колпино:
На данный момент система может измерять и показывать на мониторе влажность воздуха и температуру внутри теплицы, температуру на улице, время. Также контролируется наличие осадков (датчик дождя), освещенность. На основании этих данных выполняются необходимые действия с помощью релейного блока: открытие и закрытие форточек, включение света, включение вентиляторов, включение обогревателя, включение туманообразователя.
Сильно.... еще шоб сама система сажала, собирала и выдавала готовые заготовки на зиму smile
Впечатлило! В парнике давольно вредная для электроники атмосфера, как защищать будете? В частности обилие конденсата?
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Dimid:
А зачем ей в теплице находиться? В теплице датчики и исполнители.
А электронику в гермокоробочку в тенёк.
Проредил редиску
Обнинск
22-03-2014
Посадил 2 черешни и 2 абрикоса, запустил в пруд около 200 карасиков.
Никола:
Тоже предстоит такое. Жена режила экзотику посадить.
И купила под это 15 кубов плодородной земли. w_day
Мне всё это таскать, сажать и ровнять. nn_urgh
