Нужна помощь!!!
У АвтоВАЗа есть не только Largus. .)
Сорочинск
06-11-2019
Byrmistr, Воздушные сам меняю, была бы яма - менял бы и масло сам.
11-10-2020
Саныч90:
Как вариант laugh
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Саныч90:
говорят вставку сделает токарь,
Снять поддон и приварить гайку стандартную под болт такого же диаметра что и пробка.
Прямо поверх. Поддон стальной у нас ведь?
Сорочинск
06-11-2019
ярик, А разве не алюминиевый?
Саныч90, с токарем договаривайся сразу о гарантии. Кстати, почему токарь? Ввертыши продаются готовые.
Вообще странно если прям лужа под машиной. Пробку же затянули. Надо смотреть, может трещина пошла, а может испортили привалочную поверхность.
Что посоветовать? Найти толкового слесаря, который сделает нормально. Можно попробовать отпустить пробку, намотать фумки, затянуть. Если уплотниться, значит дело в привалочной поверхности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 23:43)
12-06-2020
Саныч90:
Первый раз родная пробка провернулась и резьба осыпалась, прошли метчиком, ввернули новую пробку большим диаметром, хватило на 2 замены, в этот раз тоже самое, прошли ещё большим метчиком, чрез день заметил масляное пятно под машиной.
Саныч90:
Новый поддон есть в продаже на разборке за 4600
Конечно лучше с разбора. Там тельце под резьбу, хрен да маленько. Но и нового хватит не на долго, если продолжить доверять доступ к пробке подобным рукожопам.
Саныч90:
По моему стальной. Никогда не задумывался, хотя 8 лет сам меняю масло.)))))
Честно - не представляю ЧТО нужно сделать что бы сорвать там резьбу.
При первой смене масла чуть не надорвался пытаясь отвернуть пробку.
Затянута с дикой силой но и по сей день резьба в порядке.
Сорочинск
06-11-2019
Всем спасибо, решил новый поддон брать, завтра на ремонт.
