Нужна помощь!!!
У АвтоВАЗа есть не только Largus. .)
NOV1, насос есть, а холодильник не особо пока нужен, хотя.....?
15-05-2012
Всем приве товарищи Ларгусоводы. Вышел из строя компрессор кондея. Ребята из нашего клубного автосервиса "Алекссервис" его протестировали и обнаружили, что накрылась муфта компрессора. Может кто знает где её можно найти или б.у. компрессор. Менять его полностью слишком накладно. Моя благодарность не будет знать границ, в разумных пределах. aa_hi laugh
15-05-2012
praktic, Наверно возможен и такой вариант.
praktic:
Перемотать её нельзя?
Обычная катушка.
Не знаю как в СПб а в Москве были сервисы где перематывали стартёры, генераторы.
Может сунуться в подобную контору. Как вариант.
15-05-2012
Вариант с перемоткой вполне подходит. Ставлю вопрос, а кто знает нормальную контору в Питере?
Валерыч,
Набери в Яндексе "Перемотка двигателей в СПб" - там туча адресов и телефонов.
praktic:
Скорей всего у Валерыча проблемы с термопредохранителем.
не скорее, а так оно и есть, для чего достаточно аккуратно расковырять эпоксидку, найти его и закоротить куском провода, после покрыть герметиком
15-05-2012
Да это понятно, хотелось бы у проверенных товарищах делать.
Валерыч, а каким способом определили что полетела именно муфта?
15-05-2012
Сначала диагностировали через компьютер, ток на неё подавали, в общем ток до катушки доходит а она не срабатывает. Примерно как то так.
Сорочинск
06-11-2019
Здравствуйте, может кто подскажет: у меня к4м мотор, проблемы с пробкой картера, 2 раза прогоняли метчиком, опять течёт, предлагают снять поддон и отвезти к токарю, я вот думаю : может новый лучше купить, а то отремонтируют и опять потечёт.
Непонятно, пробка не затягивается? Или затягивается и все равно течет? Пути решения для каждого случая разные.
А так-то если в округе у всех руки из попы, то проще купить конечно. Но еще не факт, что не испортят новый, при таком раскладе)
Петродворец
18-09-2014
Саныч90:
И медная шайба не помогает?
Сорочинск
06-11-2019
lukey, Первый раз родная пробка провернулась и резьба осыпалась, прошли метчиком, ввернули новую пробку большим диаметром, хватило на 2 замены, в этот раз тоже самое, прошли ещё большим метчиком, чрез день заметил масляное пятно под машиной.
Добавлено новое сообщение 28-09-2021 в 12:43:05:
Vasily58, шайба новая.
Добавлено новое сообщение 28-09-2021 в 12:46:23:
Новый поддон есть в продаже на разборке за 4600, снять/поставить 1800 сказали, а сколько ремонт поддона хз, говорят вставку сделает токарь, на четверг записали, сижу думаю как лучше сделать.
Саныч90,Масло и фильтры всегда меняю сам, процедура простая и высшего навыка не требует. В позапрошлый раз поменял медную прокладку. Никогда не текло. Вот сальник коленвала задний начал сопливится. Внутренний пыльник левого привода слегонца в масле, но не критично уровень масла почти не уменьшается. Хватает от замены до замены. Думаю буду его менять вместе со сцеплением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 13:09)
