Защита бензобака
защита бензобака
Выборг
26-09-2014
Друзья! На Ларгусе нет никакой защиты бензобака? Поймал тут недавно под днище оторванную заднюю часть чужого глушителя. Поставил Ларгус на яму , залез, посмотрел, что там. Оторвался один из кронштейнов крепления троса ручника к бензобаку. Сам бак похоже пластиковый. Кто, что думает по поводу защиты?
Выборг
26-09-2014
Бамбр:
Не слышал чтобы пробивали (может как раз из-за того что пластиковый, а может и нет), но при желании что-нибудь сотворить можно...
На наших дорогах полно всякой х...и валяется, вполне пробить можно. В этот раз повезло. А в следующий? Может кто знает есть ли защита. Что-то тревожно стало за бензобак.
волк:
Вспомните КОНКОРД Французский. Тот вообще на взлётке железяку поймал.
Так что не только у нас. Сам я чего только не ловил.
Бак пластиковый. Толщина- больше чем у железного в 2-3 раза. При аварии особого влияния материала не оказывает. Ох уж эти тэсты.. Зато дёшево.
волк:
что то на вскидку не нашел
волк, это конечно можно, при желании все мечты осуществимы. Но случаи еденичны. Только для спец условий.
Так дойдет до того, что будем искать ,кто возьмется к Ларгусу бронелист на все днище сварганить. Потом еще и его конструкцию пообсуждаем laugh . От всего не застрахуешься. Все элементы авто не спрячешь...
Выборг
26-09-2014
Не застрахуешся-это точно.Но с пробитым баком далеко не уедешь После описанного происшествия я поставлю защиту Предостеречь от возможной проблемы одноклубников считаю правильным Решение пусть каждый примет сам
Alex123, Да, если не повезет то и на собственной жене можно триппер словить(образно конечно laugh ). Думаю для обычного потребителя защита бензобака особо не нужна, ну а если экстремал то машина другая нужна. Я помнится на Тайоте Лусиде раза три поддон двигателя варил. Один раз в горах(Кавказ) на камень налетел, колесом его вывернул как раз под поддон, еле успел до населенного пункта доехать 70 км. Там заклеил холодной сваркой, поменял масло и дальше путешествовать поехал. От всего не застрахуешься! Зато в пластиковом баке ржавчина от конденсата не появится, не надо бояться что машина с пустым баком долго стоит.
Да нет в этой защите физического смысла, пробить можно и жестяной бак, случаи бвают разные. И пробить бак на трассе поймав нечто на дороге - наверо меньшее из зол. Потерять на скорости элемнты подвески-ходовой страшнее. А пластиковые баки на многих машинах служат годами и не приносят хозяевам особенных проблем. Чаще страдают именно тонкостенные жестяные баки - пробиваются, гниют и прочее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2017 в 22:52)
