ГУР проблемы.
проблемы с Гур
26-02-2019
Я не уверен, что звуки именно посторонние. Типичный звук ГУРа с некоторыми особенностями. Особо не выделяется, т. е. нужно прислушаться. Раньше движок все это заглушал. Что там за бурда заливается? Имеет смысл по гарантии поменять, или такое же дерьмо зальют? На специализированном неофициальном сервисе мне точно на реношную жидкость поменяют, но с гарантии не снимут тогда? А то х. з., может там уже рейку с насосом менять пора... Да, обороты тоже падают. Тоже думал, что норма...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2019 в 16:56)
denismv:
Я не в курсе. Я сам обслуживаю. Что льют на заводе можно прочитать в этой теме.
denismv, эксплуатационные жидкости никогда не попадали под гарантию
Калуга
Укажите, пожалуйста, какую марку синтетики Вы заливаете в ГУР? Спасибо.
Мотюль ATF.
aleksandr59,
23-05-2012
aleksandr59,
Я менял заводскую на 103221 Motul multi atf technosynthese.
Добавлено новое сообщение 21-09-2019 в 22:04:49:
Мне на 30 ткм по гарантии меняли шланг низкого давления ГУРУ 8200893942 и жидкость ГУР не меняли, а к заводской долили ~ 100 грамм MOBIL ATF 220 Premium. После замены, убедившись, что ничего не течёт и не потеет, на 43 ткм я менял целиком жидкость. Попутно проявилось, что видимо тогда же гарантийном ремонте порвали фильтр в бачке. Пришлось заодно поменять бачок (фильтр отдельно не нашёл).
Чебоксары
01-07-2014
Привет. Противный скрежет в крайнем положении руля (вернее даже когда до упора давишь руль, тесный двор вынуждает так делать) - это что может быть? Да, жидкость смотрел в бачке - темно-темно коричневая. Жидкость ни разу не менял, 100 000 км пробег, 6 лет машине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 23:53)
по утрам (похолодало) начал подзакусывать гур. задумался
Карпинск
Доброе время суток.Проехал 55 ткм,начал шуметь гур не всегда.Один раз крутнеш руль тишина другой раз гул работа гидравлики под нугрузкой.Жидкость была чорной поменял ни чего не изменилось.Руль стал тяжело крутится.
Марат:
Что за жидкость заливал при замене и как ее менял? Промывал, менял жидкость запускал мотор или самотеком жидкость заливал?
Карпинск
Я работаю сутки через двое,извините за задержку.Жидкость менял не сам в мастерской.
Марат, плохо. Нужно тогда ехать к ним и показывать. Что после их замены масла в ГУР, оный вообще перестал работать. Возможно они жидкость меняли и запускали ДВС, с пустой системой ГУР без масла. Тогда есть вероятность спалить насос ГУР. sad
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 17:00)
Карпинск
Проблема была до замены жидксти.
