Саратов Рейтинг: 15 25-11-2014 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 1 октября 2015 в 14:33 | |
Завел я себе 220В в машине довольно простым способом. Взял б/у бесперебойник APC-500, выкинул из него старый аккумулятор, а на его клеммы привел 12В через предохранитель и дополнительное реле от провода зажигания (в блоке предохранителей салона). Реле взял совмещенное с предохранителем, разместил его в том же монтажном отсеке в салоне (лючок, доступный при открытой водительской двери). Провод от аккумулятора просовывается через сальник в моторном отсеке (их 2, один со стороны мотора, другой со стороны салона). Сальники прокалываются насквозь шилом, затем стальной проволокой вытягивается провод. Ничего сверлить не надо! Провода к аккумулятору обжал в клемму "кольцо", надел на имеющийся болт на минусовой клемме АКБ, подобный болт поставил на плюсовую и закрутил. У бесперебойника надо аккуратно откусить верх зуммера и вытащить из него мембрану, иначе он будет постоянно пищать. Ездить так невозможно, проверено. Включается ИБП, есс-но так, как при отсутствии входного напряжения - длинным нажатием. Реально он дает примерно 190В, но этого достаточно для большинства потребителей. Есс-но, мощность ограничена примерно 400 Вт. Еще учитывайте, что ИБП такого типа дают не синусоиду, а меандр, не всё будет с ним работать. Для получения синуса надо использовать другие ИБП, например, АРС SmartUPS 1000ВА. Еще не определился однозначно с месторасположением розетки, но уже её купил - встраиваемая черная Легранд без заземления со шторками. ИБП типа APC-500ВА вмещается под передние сиденья, возможно, там он и пропишется. Когда всё смонтирую, сделаю фото. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 октября 2015 в 14:47) |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7858 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 1 октября 2015 в 14:44 | |
Спасибо за идею. У меня шикарный ИБП с синусом стоит с сдохшим аккумом. Можно будет использовать при необходимости. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 1 октября 2015 в 16:50 | |
| Steve: | | Есс-но, мощность ограничена примерно 400 Вт |
это откуда столько то? 400/12 В = 33,33 А. прикуриватель ограничен 120 Вт или 10 А при 12 В. спрашивается , а нафига 120 Вт при 220 В. ЖК телик в машине возить? ни чайник ни пылесос не включишь февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7858 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 1 октября 2015 в 17:00 | |
kraftwerk, Нормальный чайник - 2 кило. Нормальный сосипыл - от 600 Вт. По любому в машину не включишь. А вот всякие спутники - телевизоры на отдыхе - легко. И кто сказал что от прикуривателя? Автор подробно описал как он подключается напрямую к аккуму. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 17:00) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 1 октября 2015 в 18:01 | |
ярик, с прикуривателем-виноват, когда дописал и отправил сообщение в конце рабочего дня, вспомнил начало  но все равно, имея 220 В в машине, будет соблазн включить что нить этакое. У домашних. Последствия даже представлять не хочется февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #6 - 1 октября 2015 в 18:03 | |
Для Нубука или паяльника- хватит. Кипятильник, как и чайник, с вилкой на 12v, продаётся. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 1 октября 2015 в 18:16 | |
ПашкаНаЛаргусе, так и все перечисленное под 12 В есть февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 1 октября 2015 в 18:29 | |
kraftwerk, мне насос вибрационного типа иногда надо иногда включать. Интересно, он будет робить, или ему синусоиду надо? Добавлено новое сообщение 01-10-2015 в 18:32:02: | kraftwerk: | | , будет соблазн включить что нить этакое. У домашних. Последствия даже представлять не хочется |
Там защита обычно стоит. При превышении допустимого тока,- будет отключаться. |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7858 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 1 октября 2015 в 18:32 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Кипятильник, как и чайник, с вилкой на 12v, продаётся. |
Никогда на пробовал такое но зная мощность которую можно качать из машины недоумеваю - что можно нагреть или вскипятить? Скорее от ветра остывать будет чем нагреется. Добавлено новое сообщение 01-10-2015 в 18:33:56: | ПашкаНаЛаргусе: | | или ему синусоиду надо? |
Нафига электромагниту синус? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 1 октября 2015 в 18:35 | |
ярик, я обогреватель использую зимой, в холода, чтобы лобовуху оттаять изнутри. Мощность 150 ватт. Хватает, чтобы поехать. Добавлено новое сообщение 01-10-2015 в 18:41:11: | ярик: | | Нафига электромагниту синус? |
Сгореть от П-образного может. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2438 09-04-2012 Член клуба Сообщений: 2215 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 1 октября 2015 в 19:17 | |
| ярик: | | что можно нагреть или вскипятить? Скорее от ветра остывать будет чем нагреется. |
Ну у меня холодильник с функцией нагрева... Мощность 40... Нагревает до 60градусов... Есть всякие usb подогреватели... Нагреть всё можно...кипятить не знаю, но вот питание детское греть нормально. |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7858 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 1 октября 2015 в 19:24 | |
| leka: | | холодильник с функцией нагрева. |
Ну да, так он термоизолирован. И то не на раз. А представьте большой чайник да на улице. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 1 октября 2015 в 19:26 | |
Всё- таки я бы по мощнее инвертор поставил-бы, но, пока,с этим кризисом...... Добавлено новое сообщение 01-10-2015 в 19:27:26: | ярик: | | А представьте большой чайник да на улице. |
Да железный, да зимой, в минус.. |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7858 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #14 - 1 октября 2015 в 19:32 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Да железный, да зимой, в минус.. |
Летом, на жаре, на солнце, в Крыму примус Шмель не мог вскипятить 5 литров воды в плоском туристическом котелке. Дул ветерок, туды его. На дне вода кипит а вверху отрицая всякие законы физики - холодная. Выкладывали стену из камней, кушать очень хотелось. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2438 09-04-2012 Член клуба Сообщений: 2215 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 1 октября 2015 в 19:54 | |
Регулярно на мелкой газовой плитке, правда не очень большой чайник, но быстро, а на плитке побольше, так и совсем хорошо. При это без жары вечерком на ветерке и дождике... НО от ветра прикрываем экраном... Но не 5 литров.... Но разговор-то про чайник в прикуриватель... Какой там ветер? |
