Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1 - 26 апреля 2015 в 02:27 | |
Если не туда написал - перенесите тему. Нет сейчас времени разбираться. Может было у кого - перестала открываться пассажирская дверь изнутри салона. Дергаешь за ручку и ничего не происходит, приходится пассажира открывать снаружи. Ручка целая, но перестала открывать дверь ни с того ни с сего. Первый раз помогло, когда нажал на клавишу блокировки дверей - заблокировал и разблокировал - дверь открылась изнутри. А вот во второй раз - всё... не открывается никак. Как лечить это дело и чего там может быть? |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7857 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 26 апреля 2015 в 04:40 | |
| Андрюха: | | Может было у кого - перестала открываться пассажирская дверь изнутри салона. |
Какая конкретно? Их же три пассажирских. Если задние - то можно проверить антидитячий выключатель ручки открывания двери, что находится на торце задних дверей. Про переднюю - нет мыслей. Никогда не сталкивался с такой проблемой. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 26 апреля 2015 в 07:57 | |
Поддерживаю ярик, скорей всего детская блокировка включена, если снаружи открывается |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 26 апреля 2015 в 08:20 | |
NOV1, | Андрюха: | | . Первый раз помогло, когда нажал на клавишу блокировки дверей - заблокировал и разблокировал - дверь открылась изнутри. А вот во второй раз - всё... не открывается никак. Как лечить это дело и чего там может |
детская блокировка связана с кнопкой блокировки? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 08:21) |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7857 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 26 апреля 2015 в 08:40 | |
Hunter, Если недовключена (случайно зацепили ) болтается где то на грани, то всё может быть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 93 29-10-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #6 - 26 апреля 2015 в 09:56 | |
Андрюха, Нужно поэксперементировать с противоположной задней дверью и все поймете.Однажды наша знакомая не могла открыть заднюю дверь изнутри. Я открыл эту дверь с улицы.Оказалось,сработала кнопка детской безопасности на торце задней двери(видимо случайно включена была каким-то образом).А при блокировке ее ручка внутри а/м имеет свободный ход:легко -без усилия поднимается и опускается вниз,но не открывает дверь изнутри.Это все касается (мое описание)задних дверей -если все исправно,но кнопка заблокирована.Удачи.Отпишитесь на форум о результате.Спасибо. Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 10:06:48: Hunter, Думаю,что связана,тк дети могут на ходу разблокировать задн дверь кнопкой блокировки(которая внутри салона на обивке двери сверху под стеклом двери)...,а если заблокирована дверь детс кнопк безопасности,то и внутрисалонная кноп блокир откр двери при этом не сработает.Нужно и себе поэксп на своем а/м. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 10:07) |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 26 апреля 2015 в 11:04 | |
Николай2013, | Николай2013: | | Думаю,что связана,тк дети могут на ходу разблокировать задн дверь кнопкой блокировки | Тогда наоборот не связана,чтобы не смогли открыть.Когда закрываете детскую блокировку, кнопка блокировки на обшивке, возле стекла, не двигается. |
Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5678 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 26 апреля 2015 в 11:17 | |
| Hunter: | | кнопка блокировки на обшивке, возле стекла, не двигается. |
все там двигается, замок от детей на торце задней двери блокирует только внутреннюю ручку, штырек/пенек ручной разблокировки двери продолжает выполнять свои функции К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 26 апреля 2015 в 11:37 | |
oapv, Я и говорю что штырёк, или пенёк как вы говорите, не связан с торцевым блокиратором внутренней ручки двери. |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 26 апреля 2015 в 13:41 | |
Дверь - задняя правая пассажирская. Про детский блокиратор - думал. Включал и отключал его. Левая дверь изнутри открывается, а правая - нет. Что-то внутри с механизмом случилось, может тяга какая слетела... |
Москва Рейтинг: 8798 18-01-2014 Сообщений: 7857 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 26 апреля 2015 в 13:43 | |
Андрюха, Вскрытие покажет. Больше никак. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #12 - 26 апреля 2015 в 15:26 | |
Андрюха,Ну там делов то на 5 минут (обшивку снять). Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 93 29-10-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #13 - 26 апреля 2015 в 15:47 | |
Hunter, Да,согласен!Но смотрим с другой стороны...Кнопка ...детс безоп-и не зафиксированная и дверь закрытая-поднял кнопку на двери и открыл дверь изнутри; Кнопка детс безоп-и ЗАФиксированНАЯ и дверь закрыта-дверь изнутри не открыть!!!Это похоже,что связь этих кнопок существует: защелка детс безопасности отключает или фиксирует верх кнопку откр-я задн двери и отключает ручку откр двери изнутри(снар то открывает) Так есть ли связь? Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 16:08) |
Воронеж Рейтинг: 739 15-02-2015 Сообщений: 164 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #14 - 26 апреля 2015 в 16:06 | |
Только вскрытие. Механика там простая, вполне может помочь небольшое усилие "подогнуть" тягу в одну либо другую сторону. |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 26 апреля 2015 в 16:19 | |
Борисыч 58, Чего там гнуть то,если раньше работало, что там могло само разогнуться.Скорее что то отпало. Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 16:22:24: Там вообще попробовать сначала внутреннюю ручку снять.Хотя там и так прежде чем снять обшивку, снимешь ручку. Что то с тягой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 16:22) |
