| ярик: |
| Любители пасты тебя не поймут и подвергнут остракизму. |
Техника для хозяйства
roadster, 14 рублей для меня очень дорого! Проще научиться затачивать. Точу на наждаке, корректирую зев болгаркой. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Закончилось у меня масло для садовой техники. Все время использовал минералку Champion Oil 2T, синего цвета. В связи с напрягом поставок и ценой на масла, данное масло временно не поставляется. Решил поискать альтернативу. Штиль, Хускварна отпали сразу. Ибо все разливалось у нас, и цена на них просто аццкая, т.к. поставки так же приостановлены. Остальные масла 2Т, такие как: Mannol, ECO, LukOil, Газпром и т.д. я не рассматривал. Ибо "г" редкостное. В общем, прикупил себе вот такое маслицо: ![]() Что в нем порадовало: 1. В пробку встроен мерный стаканчик с делениями. Можно сразу налить нужную пропорцию и добавить в бензин. Но мне это постольку поскольку, у меня все бензоинструменты укомплектованы литровыми канистрами с двумя емкостями: Бензин и масло. При этом емкость для масла имеет деления для разного соотношения бензин/масло. Это 50:1, 25:1, 40:1 и 33:1. Но, т.к. горловина у банки очень широкая, то этим стаканчиком удобно наливать масло. Ну и что самое интересное, масло имеет красный цвет и приятный фруктовый запах. При чем, выхлоп, так же имеет нотки данного запаха. В общем, буду пользовать! По осени вскрою один агрегат, посмотрю, что там да как внутри, как раз делал ему профилактику со вскрытием двс. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Стружкоотсос взял, надоело с метлой рысачить. ![]() Добавлено новое сообщение 06-08-2022 в 16:42:33: ![]() Добавлено новое сообщение 06-08-2022 в 16:46:02: Летнюю мастерскую нынче поставил, внутри ещё нужно доделать. ![]() ![]() | ||||
Alex123007, Нууу, тебе никакие времена не страшны. Целый цех на дому. Умелые руки и голова с мозгами завсегда нужны. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
![]() ![]() Докупил себе в хозяйство ещё пилу сабельную. Той же марки что и малая цепная у меня. Под те же аккумуляторы. У меня теперь два аккума к ним - 2.0 Ач и 4.0 Ач. Под разные задачи и условия. Цепная зарекомендовала себя отлично. Большой Макитой цепной за всё лето не воспользовался. Сучки, доски, подрезать чего на месте - всё маленькой аккумуляторной. Цена сабельной пилы с комплектом лезвий, сумкой и 1 аккумулятором - 5 000 р. Добавлено новое сообщение 08-11-2022 в 12:13:02: ![]() ![]() Ещё добавлю, может кому пригодится. Из рубрики - Полезные Советы. Большой прицеп в хозяйстве благо но иногда закрепить в нём что либо не занимающее всю площадь трудно. Досок немного, небольшие предметы. Крепёжные петли штатные только по углам - 4 шт. Этого мало очень. А остальные крепежи все сверху и груз крепить - мудрить приходится. Я купил мебельные площадки 60 Х 60 мм. с запрессованной гайкой М 8. Просверлил под гайки отверстия в фанере прицепа и привернул площадки снизу. Гайка имеет ту же высоту что и толщина фанеры пола прицепа и не выступает вверх. Купил рым-болты М 8. Всего у меня - 8 таких площадок и 8 к ним рым-болтов. Все они, вместе с штатными петлями, образуют 4 ряда креплений по 3 "уха" в ряду. Итого - 12 точек. Это позволяет притянуть груз любого размера в любом удобном месте. Площадки эти в Леруа по 70 р. Рым-болты по 80 р. Да, площадки все замазал автопластилтном, кроме отверстий конечно, дабы вода и грязь не попадали между ними и фанерой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 12:25) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Щекино 02-11-2020 Сообщений: 172 Lada Largus 7 мест 16V |
А я себе приблуду для шуруповёрта купил на Алиэкспресс. Сучки диаметром 5 см пилит легко. Я под окнами деревья и молодую поросль облагородил. За очень небольшие деньги - достаточно полезная фигня! (Для заготовки дров непригодна!) ![]() | ||||
Был я вчера в одном большом сервисе садовой техники - покупал запчасти для ремонта любимой газонокосилки - Крафтсман. Всё есть. Но не о том. Сервис и магазин - салон - мультибредовый, типа. На самом деле почти всё что известно в этом деле имеет одних хозяев и унифицировано. Просто продаются в разных цветах и под разными названиями. Но и это не главное. Главное.....я поржал, честно. Фоткать не стал. ВСЕ известные бренды стоят в своём виде, цвете стройными рядами.... Но....несут какие то несуразные имена. Явно от балды придуманные. Я внимательно сравнивал то что у меня есть - они, родные, до мелочей. Такой вот обход вражьих промыслов. Да - вывески на салоне тоже нет :)))) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
А я котел газовый новый купил.В морозы и ещё при ветре, видимо перекрывало выхлоп на дымоходе. В результате, часть продуктов сгорания попадало в полость котла. Оплавились провода на турбине и пресостате и случилось КЗ. Плата вышла из строя, а стоит она тридцадку в Ебурге под заказ. Купил по месту котел за 90, пусть донор на будущее будет. Протерм пантера 25ктв. Хорошо дублем установлен электрокотел на 9 кВт, иначе замёрзли бы. Хотя как выяснилось,мощности его не хватает, прогревал дом до 15 гр всего. Добавлено новое сообщение 19-01-2023 в 08:58:41: Можно было смело в "гадость дня" писать... | ||||
Экономия места при установке оборачивается гемором в эксплуатации. Обычная большая чугунина с нормальной трубой - долго и надёжно. И в результате - дешевле обходится. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Если такое происходит, значит недостаточная тяга. Удлиняй дымоход. А то и новый котел пойдет следом за этим! У самого стоит котел, запроектированная высота дымохода была одна. После установки котла и замеров тяги пришлось на метр увеличивать дымоход. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, Уже удлинил, купил насадку, поставил на неё ветрозащиту ещё. Добавлено новое сообщение 19-01-2023 в 14:04:43: Стечение обстоятельств,три года было все нормально. | ||||
У меня дымоход другой. ![]() ![]() | ||||
![]() До какого состояния снашиваются подшипники ведущей оси газонокосилки На фото - слева изношенный, справа - новый. По моему есть разница. Так бы - хрен с ним да только корпус подшипника в форме гриба дабы, поворачивая привод можно было поднимая \ опуская ось, регулировать высоту кошения травы. А продаётся это чудо в специальных магазинах. Стоит - 2 400 р. одна штучка. Как я понял - Крафтсман, Мак Калош, Хускварна, Партнёр унифицированы в этом плане. А если запустить это дело, как я, подшипник разваливается, ось начинает биение и солнечной шестернёй, что на ней, разбивает планетарную шестерню что в ободе колеса. А колесо с шестернёй стоит уже - 5 500 р. И солнечная - 2 000 р. Всё вместе - ДОРОГО ! Но, честно говоря, 10 лет адской работы косилки в деревне....заслужила восстановление. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2023 в 16:05) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Взял аллюминьку, раздушил 25 до 30. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В пятницу поеду на учет ставить в Гимс. Добавлено новое сообщение 26-07-2023 в 12:37:15: ![]() 18 тоху с лодкой пвх 420 продавать буду. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2023 в 12:37) |
