Техника для хозяйства
когда веранду на даче пристраивал, ставил на столбы
Не покупал, т.к. он нужен был разово
В прошлом году и под столбы им лунок насверлил.
Вот так - думал что разово а оно эвона как получилось.
Хозяйство есть - работа для инструмента найдётся.
21-07-2019
Прибавка к инструменту
Нужная вещь , поздравляю!
Купи нормальный бур для земляных работ.
Согласен! Тем более при желании он 100% окупится не один раз по соседям и т. д. smile . Сейчас они не дорогие , можно себе позволить. У меня к примеру вот такой уже лет 7-8
Шнеки 100 , 150 , 200 мм , удлинители 0,5 и 1 метр.
по 9 ям по 1.2 метра бурил
9 ям таким на полчаса работы от силы совсем не напрягаясь smile .
Бур сделал из старого алмазного диска
Ваш песок можно любой железякой что под руку попадется бурить smile . На суглинке таким умумукаешься на 1-ой лунке smile .
Добавлено новое сообщение 09-02-2021 в 15:20:00:
Универсал:циркулярка, фуганок, рейсмус, фрезер.
У меня тоже Белорусский аналогичный , "Гаспадар" БВЧ-1 называется smile .
Плюс еще токарник по дереву
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш,
Ну....я всё таки имел ввиду ручной бур.
Бензобур, просто для дома - явно перебор.)))
Светогорск
19-06-2014
Коллеги, посоветуйте сварочный полуавтомат, опыта нет
или может лучше купить отдельно под электроды, отдельно под проволку, бюджет 30к
Эдуард:
У меня такой: HAMER MIG-200MI. Брал как универсальный. Хорошо ведет себя в области, где плавает напряжение. Хоть и варит проволокой с флюсом, все это ерунда. Нормально варить не возможно. Пробовал на разных аппаратах. С углекислотой варит замечательно. У самого несколько стандартных баллонов с углекислотой. В гараже, на даче. Но дополнительно приобрел еще не большой баллон. Скажем, так: на случай выездных работ! smile
Добавлено новое сообщение 21-02-2021 в 20:28:49:
Эдуард:
Все зависит от того, что ты будешь делать и что собираешься варить! Если чисто столбы, металл и т.д. - то достаточно дуговой. Если будешь машины подваривать, глушители и т.д. или что-то где дуговая не идет, то нужен полуавтомат. Но, в любом случае - лучше с газом.
Светогорск
19-06-2014
Cobalt, ну пока только на дачу, забор делать, навес, а там дальше как получится
Эдуард, если до этого не имел дела со сваркой, то может купи для начала что нить попроще. Столбы и перекладины варить лучше дуговой. Поэтому купи инвертер отдельно. Он и меньше по размерам и мобильнее и компактнее. У меня есть маленький инвертер. Я им и варил забор. Просто полуавтомат лучше с углекислотой. А он и по габаритам больше и менее удобный. Не мобилен. joke
Самый лучший с усами-разрыхлителями перед лопастями.
Такой?
kanvlg:
Такой?
Нет - круче. И жёлтенький)))
Усы длинные, как вилы и закручены, все 4 по спирали.
жёлтенький
n_o_nou
С виду так вообще глину бурить не должен, песок там ладно..
kanvlg,
Похож. С такого ракурса не понятно как там сами лопасти.
Но бурит - отменно. Вилы предварительно рыхлят и бур легко входит.
Вынимать тоже удобно - комок грунта находится как в клетке поверх лопастей.
У меня их два, дома и в деревне. Есть ещё два старых - забросил.
ярик, я был одержим идеей подсоединения к ручному ледобуру электроинструмента (дрель, перфоратор, шуруповерт).
На поверку оказалось, что три имеющихся ледобура все имеют левое вращение шнека (против часовой стрелки). А электроинструмент вращается наоборот. Поэтому просто так электрифицировать ледобур на получается. Вручную я ледобуром сантиметров 50 прошлой весной проходил. Дальше дюже тяжко идёт. Пробовал длинным SDS-буром с перфоратора крошить глину, потом ледобуром вытягивать наверх. Не то. Сдыхаешь как конь от такой работы. А надо хотя бы метр и даже чуть больше уйти вниз. При всём при этом диаметр лунки всего лишь 90 или 100 мм, не помню.
kanvlg:
Так что остановило? Было бы желание, уже давно бы сделал или переделал! А с таким подходом - купи готовый. joke
p.s. Мне нужен был бур, я его сделал из арматурины, штыря от бараны, одного отработанного большого алмазного диска по бетону и шнек из 2мм. жести.
Cobalt, оно как бы надо, но не совсем срочно. При внятной цене проще купить. С другой стороны из арматурины, конечно лучше - тяжелее, давить сам будет на грунт. Но хотелось конструкцию с изменяемой высотой. Крутить руками-то удобнее на уровне центра масс тела, поэтому в процессе бурения лучше нарастить его. Диска б/у в наличии не имеется, ну это ладно, можно металлоприемку посетить. По видосам ютуба от циркулярки вроде зубастые лучше подходят. И вот советуют нижнюю половину диска вварить к арматурине параллельно горизонту, а второю половинку над ним с раскрытием 25-30 град. (угол атаки). Получается минимальный момент вращения прикладывать нужно.
Шнек необязательно, над диском 15-20 см скапливается, доставать и скидывать.
roadster, а правило-рейлинг целиком одето в термоусадку? и из чего сделаны торцы?
