kanvlg,
Их много всяких. Я не зря сфотографировал в различных положениях.
Он реально устойчив в любом из них. Свет можно направить в любое место.
Фонарей и у меня много всяких, здоровенных в том числе но этот
понравился именно удобством, компактностью и универсальностью.
А проблесковый режим мне совсем не нужен. Какой такой аларм?
У меня на машине свои моргалки есть. А вот колесо подкачать
ночью с таким фонариком очень удобно.
Как ни печально - у большинства компрессоров встроенный фонарь
развёрнут в другую сторону от выхода шланга. Очень странное решение.
Техника для хозяйства
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Москва 21-07-2019 Сообщений: 199 Lada Largus 5 мест 16V |
. В нашем Леруа батарейки в комплекте не идут ,пришлось отдельно покупать . Причем когда я покупал , там их была целая коробка , но все они были без батареек включая демонстрационный на витрине сверху. Ну да ладно , фонарик и правда очень удобный!Май 2017 г.в. К4М | ||||||||||
"Как его можно и нужно использовать: — дополнительная аварийная сигнализация в авто на случай полного отсутствия света или в дополнение к имеющимуся в условиях тумана или очередного "Хавьера"; — красный мигающий фонарь, см. ПДД ст.53, 53.1, 53.2; — ограничитель и предупреждающий знак при перевозке негабаритного груза; — спецсигнал для автомобилей соответствующих служб; — проблесковый маячек для контроля дорожного движения; — способ выделить опасные места при аварии, ремонте дорог или прилегающей к дороге инфраструктуры; — в качестве маяка спасательной службы; — любителям экстремального туризма специальный режим SOS; — фликер на рюкзаке туриста или школьника; — украшение выставочного стенда, витрины в магазине или на рынке; — безопасный фейерверк; — для проведения акций, презентаций; — в качестве не дорогого, но очень полезного подарка." Добавлено новое сообщение 22-07-2020 в 21:59:30: Это в РБ. В РФ - ПДД 7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. | ||||||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
В последний заезд в деревне из за шквала света не было чуть не сутки. Темнеет рано, спать неохота а ничего не работает. Во избежание купили такого "гену". Инверторный. Дабы работали все электронные устройства и системы. ![]() ![]() Бум надеяться что будут работать. Зарядки телефонные работают))) А дома зимой - как резерв для отопления. Для котла и насосов. Номинальная мощность - 1.1 кВт. Вес - 12 кг. Выходы - 220 В. !2В. Четырёхтактный. Запуск вручную. Стоит - 18300 р. В Москве больше нет их, привезли из Питера, чуть ли не последний. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2020 в 13:35) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
темнеет рано, работать невозможно, спать неохота а ничего не работает. Дома тоже нужен - всё отопление без электричества встанет. Пусть будет.
шланг - 30 метров, даже ходить и таскать не нужно.))) P.S. Ты это - почаще реагируй а то ты комментируешь то что все забыли уже. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Москва 02-06-2018 Сообщений: 59 Lada Largus 5 мест 16V |
Я в загородном доме в течение несколько лет использовал при форс-мажорных отключениях электричетва инверторный DDE DPG2101i. Тоже брал когда-то именно инвертор, начитавшись этих ваших энторнетов. Когда мощи на всё перестало хватать - задумался о более мощном и с электростартом. Весной взял DDE G550E. Так вот - как показала практика, инвертор не нужен. Всё оборудование работает ровно так же, как и на инверторном. А котёл ещё и зудит тише, чем при работе от инвертора. И есть у меня подозрение, что форма напряжения ближе к синусу именно у обычного генератора... Старый генератор простоял без дела в сарае ~полгода (как запасной, пока я новый мучил разными нагрузками), в итоге продал я его, сердешного. | ||||||||||
Алексей010, У меня такой генератор в армии (1976 год) стоял на радиостанции - кунг ГАЗ66. А вообще 1квт. это ни о чём! Нужно как минимум 4квт. этот и сварку инверторную потянет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2020 в 21:03) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
Мне просто ни к чему очень мощный. Нужно питать ТВ, роутер с модемом и комп. На свет тоже хватит - везде диоды. А отопление - газовое. Мой "новобранец", лёгкий и компактный, будет со мной и дома и в деревне а тягать 40 с лишком кг. у меня здоровья не хватит да и размеры..... Добавлено новое сообщение 16-11-2020 в 23:51:59: Да, а что за котёл и чем он "зудит"?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2020 в 23:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Инверторные генераторы в своей массе вырабатывают ступенчатое подобие синусоиды, так называемый "меандр".
Что касается остальных энергопотребителей, так их импульсные БП, все выравняют и все включится и будет работать без проблем! Есть там чистый синус, или там меандр! Да и инверторные генераторы регулируют выходную мощность, относительно потребляемой. А "классический" генератор - валит на полную катушку! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Я первый брал тоже в расчёте на то, что "мало ли, с собой надо будет брать". В итоге не вывозил его из-за сарая ни разу. А про задачи - да, у меня тоже минимальная задача была питать газовый котёл, LED-лампы и Топас. А потом добавилась скважина с киловаттным насосом, посудомойка-стиралка-бойлер и тп. А потом я устал ограничивать потребление при питании от генератора. Котёл - турбированный, Baxi Mainfour 240F. Зудит - я не локализовывал за ненадобностью. Может, насосом, может вытяжным вентилятором. ХЗ. Добавлено новое сообщение 17-11-2020 в 02:33:10:
Отож. Я, начитавшись, думал, что ступенек в этом подобии синуса будет много. На практике оказалось, что это далеко не так. К слову сказать, меандр - это вообще прямоугольный сигнал с соотношением сигнала к паузе 1:1.
В современном котле тоже импульсный блок питания. Так что в системе отопления только циркуляционник синусу и радуется. )
Не регулируют они выходную мощность. Частоту держат стабильную независимо от оборотов двигателя и топливо экономят, это да. | ||||||||||
В электрических котлах, даже не смотря их современность, от меандра гудят ТЭНы. Когда всей остальной начинке, по барабану!
Потому что внутри инверторного генератора стоит АКБ! У тебя преобразование в 220V идет с АКБ. А сам генератор, тупо ее заряжает! Тот же автомобильный инвертер 12V->220V (DC->AC)! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Можешь привести пример, когда меандром называют что-то иное?
Нет. Скважность = отношение периода следования импульсов к длительности импульса. PS: вообще, это уже оффтопик, кажется. Добавлено новое сообщение 17-11-2020 в 18:35:15:
Нет там АКБ. Генератор низкого напряжения и инвертор (условные 12)->220 там есть, а АКБ - нет. Совсем нет... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 18:35) | ||||||||||
Выбирал-выбирал... Все очень не однознозначно в этом ценовом диапазоне. Выписал все таки:уже брал здесь инструмент. транспортной отправили, ещё 2 тыр сверху. У нас по месту только голимый Китай или полторы цены на более менее. Много работы предстоит, посмотрим... Добавлено новое сообщение 25-11-2020 в 17:31:29: Предстоит пилить щиты мебельные 45грх200, лестница на второй этаж и межкомнатные двери. Да много чего ещё. |
