Техника для хозяйства
21-07-2019
NOV1:
"Так там дешевый никелевый аккум. Хана ему от холода"
Написано литий-ионный аккумулятор , но у китайцев все может быть smile . Случайно нажал кнопку и удалил свое сообщение про этот светильник , так что извиняйте.
NOV1, у меня обыкновенные светодиодные прожекторы освещают фактически весь участок , а эти светильники хочу повесить в 2 проблемных места. Зимой мне они не нужны освещенные.
Май 2017 г.в. К4М
Такая машинка была приобретена по случаю окончания сезона и низких цен.
Старый верный "Крафтсман" о 7-и л\с гикнулся - задир цилиндра.
Я дурак - отдавал в мелкий ремонт, замена сальника и ножа так они
залили своё масло - "специальное фирменное" а до того 8 лет пахала
на "Мотюль - 10W40 без всяких признаков износа. Увы. Не доказуемо.
Купил пока Мак Калош с моторм - Бриггс - Страттон.
А прежнюю буду восстанавливать сам - больше таких мощных машин не делают!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 16:14)
21-07-2019
Поздравляю! Хорошая покупка! В Леруа брал?
А с Крафтсманом , если трансмиссия и остальное в порядке , рассмотри замену двигателя в сборе на новый. Может получится что такой ремонт дешевле выйдет. Двигатель (тот же B&S) можно подобрать полагаю.
8 лет пахала
на "Мотюль - 10W40
Я для всей своей садовой техники уже много лет использую вот такие маслА (летнее и зимнее)
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш:
! В Леруа брал?
Нет, в фирме одной. Ну там тема то простая - они все таскают с одного склада какого ни будь.
ЗаМКАДыш:
Таких моторов нет больше. Все новые значительно слабее и меньше объёмом. Даунсайзинг и сюда добрался.
Либо работают фирмы - сборщики из отбраковки с конвейеров моторных заводов. Их масса всяких "брендов"
Есть конечно Хускварна или Викинг но там ценник не гуманный. Потому - эта. Моторы точно оригинал.
На мой мотор - 190 "кубиков" и 7 л\с есть запчасти, мне озвучили стоимость комплекта + работа.
Хочу сам повозиться - посмотрю что к чему и попробую сэкономить. Само шасси - не убиваемый трактор,
потому почищу и буду всё восстанавливать. Масло только своё проверенное - Мотюль. Всё работает на нём.
21-07-2019
Смотри чтобы как у меня не получилось smile . Вышел из строя модуль зажигания на генераторе. Генератор Endress. Модуль надо было заказывать и ждать , поэтому не долго думая поехал и купил нового гену. В результате это генератор 3-й год стоит , ждет своего модуля smile .
Кстати вот вспомнил , надо будет заняться зимой этим вопросом , все равно делать нечего будет.
Май 2017 г.в. К4М
21-07-2019
ЗаМКАДыш:
ждет своего модуля
НаписАл и сразу же забыл о модуле smile . Сейчас открыл тему , вспомнил zst . Надо на лбу записать наверное , а то так и будет пылиться генератор. Ну собственно я не об этом хотел написАть и спросить.
На днях с ужасом узнал что из-за потери зрения в этом году не могу с первого раза заточить на наждаке тоненькие ( 2-4 мм ) сверла по металлу , не вижу нихрена war_ister . Полазил , посмотрел кто какими приспособами и станками пользуется.
Хочу спросить и уважаемых форумчан , кто как и при помощи чего затачивает сверла.
Затачивать приходится не часто , поэтому пока для себя положил в корзину вот такую приспособу https://ru.aliexpress.com/item/4000124539669.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f4d5825oogvja&algo_pvid=decc3141-086f-422f-a3f3-4ddec4564a77&algo_expid=decc3141-086f-422f-a3f3-4ddec4564a77-2&btsid=63c18372-6c3f-459b-b6c7-a4c9d7e23d89&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Привод хочу сделать от маленького станочка УБДН-1 , а не от дрели. У станка побольше оборотов , значит заточка будет получше и камень будет дольше ходить думаю.
Жду Ваших мнений!
Можно конечно было купить электрический , но они позволяют затачивать сверла от 3-х мм , а мне как раз надо от 2-х.
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш,
Есть БОШевские заточные насадки на инструмент. Но цена......для личного использования не имеет смысла.
21-07-2019
Это S41 которая? Видел , но там только от 2,5 мм , а мне надо от 2-х. А остальные такого плана вообще от 3,5 мм(((. Это я во Всеинструменты смотрел. Да и цена имеет значение , ведь я очень редко затачиваю тонкие сверла , а более толстые на наждаке у меня пока получается лучше наверное чем с этими прибамбасами.
Май 2017 г.в. К4М
ярик, на Али не смотрел?
https://besdupa.ru.aliexpress.com/store/5072337?spm=a2g0o.detail.100005.1.57714d1bHoc7HL
NOV1,
Не, меня Бриггс родной, я к АЛИ за цилиндром и ШПГ к нему не пойду
Пошукаю к Новому Году. К празднику всем деньги нужны, будут снижать цены.
21-07-2019
ярик, напиши модель , тип и код двигателя и что тебе конкретно надо для ремонта. Спрошу у друзей в сервисных центрах по ремонту садовой техники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2019 в 22:20)
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш,
Спасибо, гляну завтра.
21-07-2019
гляну завтра
ярик, связался с коллегой по СЦ , раньше вместе работали. Вот наша переписка. Я ему задаю вопрос:
Виктор , вопрос к тебе по твоей работе. Надо отремонтировать двигатель B&S 190 см3 7 л.с. от газонокосилки. Видимо замена ЦПГ. Если я напишу модель , тип и код , сможешь найти запчасти которые будут нужны?
Он мне отвечает:
По движку, конечно, помогу. Давай модель, тип, код, найдём деталировку. Там теперь, правда, на бриггсовском сайте стало тяжко деталировки выкапывать, но на них свет клином не сошёлся, найдём в другом месте.
Только это... Там если поршневая, то новый движок дешевле будет раза в полтора, чем такой ремонт. Если только поршень с кольцами заменить, то получается примерно половина нового двигателя, если с коленвалом, то примерно как новый двигатель.
Так что фиг его знает... Предварительно сориентируй заказчика на новый мотор, а там разборка покажет. Надо бы поискать допустимые износы, да что-то по этим двигателям никак не найду. Были где-то на Вэнгард и Субаровские, можно будет хотя бы по ним ориентироваться.
Там, раз он газонокосилочный, то, скорее всего, не гильзованный, так что смотри в первую очередь состояние цилиндра. Если есть износ, сразу под списание, там нужно будет картер заказывать, а их в запчасти почти не поставляют - нет спроса.
Ладно, начнём с диагностики, там увидим.
ярик, в общем ты понял что скорее всего купить новый ДВС будет выгоднее как я тебе и писАл раньше. Но давай исходные данные : модель , тип , код , ну и что по твоему мнению под замену. Посчитаем , посмотрим.
Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 20:23:40:
ЗаМКАДыш:
Нашел я то что мне похоже надо! Вот такой станочек хотелось бы купить https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye-tochilo/dlya-zatochki-sverl/kalibr/ezs-200s/ , но их нет пока в продаже у нас((((. Это китайская копия Darex Drill Doctor. Знакомый использует именно такой уже не один год , доволен и рекомендует. Буду ждать появления в продаже , и если устроит цена возьму. А пока закажу ту насадку на дрель на которую давал ссылку с Али.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 20:31)
Май 2017 г.в. К4М
У меня предстоит шлифовка бруса внутри дома, спецов нет в реальной доступности. Есть орбиталка, есть ленточник, нужно на 125 болгарку с регулятором оборотов покупать. Вот думаю, пару китайцев для пыли брать или грандов для этого рассматривать? Денег с этой стройкой, категорически не хватает. Циклон практически доделал, пылесос моющий мулинекс завалялся с незапамятных времен. Думаю с мелкой фракций справимся. В доме заканчивается монтаж отопительный системы, водоснабжения и канализации. Просрали момент, но жена торопится, придётся как-то выворачиваться. Я как подумаю о предстоящей работе, хоть в тайгу уходи жить...
Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 21:27:47:
Два этажа, два года из жизни. sad Мне это так представляется... Ничего кроме бруса внутри, жена категорична. Брус дорогой, профилированный, но узбеки сделали свое дело. Я этот момент упустил по некоторым причинам. Теперь я в ужасе о предстоящей работе. Хоть разводись мля... w_help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 21:29)
21-07-2019
А циклон чем не нравится? Или бочка слишком маленькая? У меня циклон с бочкой 100 литровой , надолго хватает smile .Пылесос на циклоне времен СССР "Буран" кажется smile .
Есть и пылесос строительный на 35 литров вот такой https://leroymerlin.ru/product/pylesos-dlya-shtukaturki-dexter-18384049/
В нем встроенный мультициклон. Хорош тем что не надо мешков и фильтры промываются. Но без вибротряса((((.
Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 21:48:37:
У меня предстоит шлифовка бруса внутри дома, спецов нет в реальной доступности. Есть орбиталка, есть ленто чник, нужно на 125 болгарку с регулятором оборотов покупать.
Вот почитай на досуге , может что почерпнешь дельного. https://www.forumhouse.ru/threads/2855/
Только верить там всему не следует , понты да и только. Особенно господин Щеголев там ...пальцы веером smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 21:49)
Май 2017 г.в. К4М
