Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #76 - 7 апреля 2014 в 21:14 | |
ПашкаНаЛаргусе, 400W Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #77 - 7 апреля 2014 в 21:22 | |
33,3 ампера получается. Сдохнет прикуриватель. Или 400 ватт- брехня. |
Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #78 - 7 апреля 2014 в 21:31 | |
ПашкаНаЛаргусе, я тоже думаю брехня , про мощность  Провод в 4 квадрата был выведен с аккума в заднюю часть авто , пред акустический , на сколько не помню .. Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Сызрань Рейтинг: 2341 19-01-2013 Член клуба Сообщений: 222 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #79 - 7 апреля 2014 в 22:02 | |
Со штатного прикуривателя можно снять не более 120Вт иначе сгорит предохранитель. Для проводки 12в 400Вт требуется провод сечением не менее 6,5 кв. мм, диаметром примерно 3мм; при этом не факт что выдержит и не будет греться розетка в авто. |
Дзержинск Рейтинг: 3265 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 644 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #80 - 8 апреля 2014 в 08:13 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Со включенным вентилятором печки- двигатель намного дольше прогревается. Когда включаешь обогрев лобовухи- сначало идёт холодный воздух, лишь потом греется. |
Тёплый воздух идёт, когда двигатель немного прогреется и включится термостат. Нагрев салона будет постепенный и перепада температур на стекле не будет. Согласен с | Gannibal: | | А зачем?! Я включаю на двойку, печку на полную, режим обдува стекла + ноги и все тип топ. Если вентилятор включать после того как машина уже прогрета то лобовое стекло лопается только так от резкого перепада температур. Жаль что проверил на себе, подсказать было не кому, в далеком 2003-м. |
Только в морозы я включал на обдув стекла на 1, а когда приходил в машину, переключал на режим "всё включено". Скорость редко ставлю больше 1. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 569 04-08-2013 Сообщений: 358 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #81 - 8 апреля 2014 в 08:36 | |
Михаил18, При нашей влажности ставя на 1 будешь как в бункере ездить весь замерзше-запотевший! |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #82 - 8 апреля 2014 в 08:47 | |
Зимой при движении,в основном включал 3 режим вентилятора,морозы доходили до -50,иногда и максимум,но тогда воздух шел почти холодный.В морозы весь воздух приходилось направлять только на лобовуху,иначе замерзала и был плохой обзор.Сейчас когда весна и на улице от -15 до 0,включаю 1 режим,убавляю печку.На прогреве от автозапуска,обычно включал 2 скорость,направление, лобовое-ноги. Добавлено новое сообщение 08-04-2014 в 08:49:22: Gannibal, А у нас морозы,но воздух сухой,наверное поэтому проблем с запотеванием стекол нет совсем. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #83 - 8 апреля 2014 в 13:43 | |
У меня, почему-то иногда на брелке, после постановки на охрану в режиме автозапуска загоралось-"U9n". машина глохла, замки закрывались, но на брелке это не отображалось. После второго нажатия не первую кнопку, брелок показывал, что машина взята под охрану. сига- Starline A91. Может, кто сталкивался? |
Дзержинск Рейтинг: 3265 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 644 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #84 - 8 апреля 2014 в 14:04 | |
Gannibal, Влажность у нас, действительно невысокая. Alex123007, А морозов почти и не было этой зимой. |
Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #85 - 8 апреля 2014 в 18:20 | |
ПашкаНаЛаргусе, бывает такое из за лишнего нажатия второй кнопки , при автозапуске . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Санкт-Петербург Рейтинг: 569 04-08-2013 Сообщений: 358 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #86 - 8 апреля 2014 в 18:52 | |
| после постановки на охрану в режиме автозапуска загоралось-"U9n" | ПашкаНаЛаргусе, У меня такое было несколько раз. Второй раз на кнопку постановки на охрану нажимаешь и все ОК. Так и не понял что это за хрень. Но на функциях никак не отражается. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #87 - 8 апреля 2014 в 19:53 | |
А я уж бояться начал.. Не включается режим программирования для прогрева двигателя по таймеру, по времени, по температуре.. надо чё- то активировать? Или к дилеру обращаться? |
Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #88 - 8 апреля 2014 в 20:33 | |
ПашкаНаЛаргусе, вам "забыли" поставить датчик температуры ! Конечно ехать к тем , кто забыл его поставить и дать им люлей .. Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #89 - 8 апреля 2014 в 20:36 | |
alex, какой? (Температуры) В салоне показывает. Двигатель показывает. ??? |
Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #90 - 8 апреля 2014 в 20:50 | |
ПашкаНаЛаргусе, не могу гадать по интернету (с) , в любом случае съездите к тем кто устанавливал ! Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
