Доводчик дверей
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4 5
18-07-2014
Опишу,как смогу.
Внутри прямоугольника ходит прямоугольный треугольник и во время движения вниз(его тянет привод через проволоку) гипотенузой тянет за штырь,прикрученный на противоположной стороне.Фото этой детали есть в моем бортовике. Т.е. тянет только в одной точке(за штырь). Поэтому этот механизм рекомендуют устанавливать как можно ближе к основному замку. Силы в нем достаточно,но если его установить посередине задней двери он может и не дотянуть верх и низ одновременно. Попробуйте прикрыть дверь и потом жмите на нее посередине.Если закроется,то и доводчик закроет.
Озерск
25-01-2015
Посмотрел бортовик. На заднюю этот привод точно не встанет. Нет места для размещения замка доводчика. Очень маленькие плоскости. Тогда и смысла не вижу.
18-07-2014
EuhenSu:
Я тоже не вижу. Хотя бы потому,что все-равно одной дверью(правой) придется хлопать. Но вставить можно.Нужно 5 см. толщины внутри двери.Но лучше оставить эту затею)))
