Не разгоняется накатом, тормозит.
машина не катится накатом, тормозит
26-04-2014
Возрос неожиданно расход топлива. Примерно на 1 литр на сотню км. Одновременно с этим было замечено, что машина не разгоняется. Поясню: при езде под уклон я часто выжимаю сцепление и еду накатом. Так вот, машина не разгоняется в этом случае. На крутых спусках едет с одной и той же скоростью, а на пологих вообще тормозит потихоньку. Явление ненормальное. Как сформулировать претензию к ОД и вообще, кто что скажет по этой ситуации? Пробег 9000, обычная эксплуатация в городе, ни в какие ямы и т.д. не попадал, даже экстренно не тормозил ни разу.
18-11-2013
Пощупай диски-барабаны тормозные,не греются-ли при езде накатом,может тормоза подклинивает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2014 в 05:39)
10-03-2014
Еслиб тормоза были заклинившие то вонища стояла бы, мама не горюй. Но всё может быть. Потрогай ещё ступичные гайки.
и колеса (давление) не мешало бы проверить - на амтеле 1.5 очка выглядит как нормально накаченное колесо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2014 в 08:11)
Андрюха, явный признак повышенного сопротивлерия качению. Так и сформулируй при обращении к дилеру.
Причины могут быть в трансмиссии, тормозах и колёсах. Самостоятельно можно локализовать источник, методом осмотра и исключения. Смотри подшипники, развал-схождение и КПП.
развал-схождение
А это для чего? Сцепление наверное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2014 в 09:27)
Игорь, салонного laugh laugh laugh
10-08-2012
когда тещу везу тоже наката нет,такое впечатление,что гравитация усилилась в разы nn_stidno laugh
26-04-2014
Игорь:
Попробуй посмотреть состояние воздушного фильтра, возможно он сильно забился
При чем здесь воздушный фильтр??? Речь идет о движении накатом.
и колеса (давление) не мешало бы проверить - на амтеле 1.5 очка выглядит как нормально накаченное колесо[/quote
Давление по мануалу - 2.4 и 2.6.
Леха:
Тоже думаю на подклинивание колодок или ступичные подшипники дерьмовые попались.
18-06-2014
Простите за вопрос. А передачу при этом выключаете или просто на сцеплении?
Как-то в понедельник, девятого числа, встретил добрый человек человека зла, добрый взял гранатомёт, бах и нет козла, всё таки добро посильнее зла.
Сестрорецк
18-02-2013
kutj066, Согласен абсолютно, сопротивление качению. Давление в шинах, развал-схождение, подшипники, тормоза. Есть даже такой тест: измеряется выкат автомобиля накатом при определенной начальной скорости. Но не знаю сколько он должен быть для ларгуса.
26-04-2014
Tandem:
Это принципиально??? Как правило, передачу не выключаю и еду при выжатом сцеплении. Если поставить рычаг на нейтралку - ничего не меняется.
17-09-2014
Ну, что-то плохо катится. Можно попробовать домкратить каждое колесо и пробовать свободность вращения. Тормоза могут "чуть прихватывать" не сразу, а после прогрева, т.е. сперва катится нормально, а поездили и потормозили - начинает подтормаживать само. У меня такое было на девятке и не чуть, а прилично - машина практически вставала, новая сразу после покупки, только отъехали пару км от продавца. Причина была в неправильной регулировке кнопки, от которой срабатывает стоп-сигнал: была перетянута и не давала педали вернуться до конца назад. Проверьте.
5-я передача 0,756
29-08-2012
Ребята, передача при накате включеной остается, товрищ выжимает сцепление, вот и ответ двигатель на Х.Х. а КПП на передаче и крутят ещё колёса вот и тормозят. Ещё вопрос смысл такого действия? Реально можно поджечь сцепление
kapri, сцепление поджечь-то не подожгёшь, а выжимной подшипник спалить можно запросто, свист подшипника даст знать об этом. При накате и на сфетофорах сцепление долго держать выжатым не рекомендуется.
